HI,
我正在使用sp605板,我需要为我的设计生成125 MHz时钟和250 MHz时钟。 板上有一个27MHz晶体和一个200mhz差分时钟。 我已经阅读了ug382文档,但由于我是这个领域的新手,因此无法理解。 老年人请建议我如何生成两个时钟以及如何进一步明确该主题 sskhati |
6个回答
花一些时间在这里找到的斯巴达培训视频。
第3段视频讨论了时钟资源。 另外,使用ISE(SW工具)教程UG695。 这将帮助您学习使用设计工具,包括时钟向导。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
嗨鲍勃,
我正在使用ise webpack版。 我将能够使用核心生成器和时钟向导工具,并使用它们来配置我的sp605板? 核心生成器是免费工具吗? 我有sp605板,但我没有随附的工具许可证。 |
Webpack还包括coregen工具,是的。
对于“正常”频率星座,CoreGen找到了一个消息。 有时您需要链接两个DCM才能获得“weired”频率。 对于S3E,我不得不使用50 - >(1:2)> 25 MHz然后25MHz - >(27:5) - > 135 MHz。 |
None
我正在使用ise webpack版。
我将能够使用核心生成器和时钟向导工具,并使用它们来配置我的sp605板? 核心生成器是免费工具吗? 如果来自xilinx或某些老年人的人明白这个问题会非常有用吗? 导航到xilinx.com主网页:www.xilinx.com 单击“设计工具” 单击ISE Design Suite 查看此页面上的ISE Design Suite比较表 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索william hill官网 (并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个william hill官网 上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付william hill官网 帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
我有一个演示VGA设计运行,包括两个chainedDCM(甚至可以使用CoreGen for Spartan 3生成这个双DCM)以及FFTusage。
有关FFT的屏幕,请参见“示波器实现”中的下图。 http://www.mikrocontroller.net/articles/Projekt_VGA_Core_in_VHDL 它完全与Webedition合成 - 适用于任何董事会。 经测试,例如 S3E,S3A,S6LXT150 |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1813浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 02:55 , Processed in 1.400845 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
