3个回答
二极管烧坏不是短路。
二极管烧坏时内部处于断开状态,正反向电阻应该都很大;短路时电阻为零。 烧坏一般是电流过大损坏器件的说法,短路的话一般不会损坏被短路器件本身,但威廉希尔官方网站 中电流会增大,可能会烧坏电源。二极管反向击穿不是短路,是反向电压过大引起的,会烧断。烧坏一般也可能是电流过大引起的。 |
二极管的失效模式一般为:开路或断路,极少数呈现电阻状态。
这个故障现象什么表象都有可能 有时使用万用表还测量不出来
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:34 , Processed in 0.399565 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
