登录
卢颖萍
7年用户
108经验值
私信
关注
电镀整流器有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
电镀
整流器
电镀整流器可分为可控硅
电源
(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
杨雪
2019-9-18 10:43:06
目录
电镀整流器的分类
电镀整流器的特点
电镀整流器的应用
电镀整流器的分类
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
可控硅电源(俗称硅整流):
它采用工频变压器将交流输入电压转变为较低(IOV~20V)交流电压,再通过可控硅进行整流和调压。控制机理是通过控制威廉希尔官方网站 对可控硅的导通角进行控制来实现输出电压和电流的调节。此种电源的缺点是体积大、重量重、噪音大、耗电大、波纹大。随着生产工艺对镀层质量及自动控制的要求越来越高,以及近年来人们对节能及环保意识的增强,在PCB电镀中已逐渐淘汰。它主要使用在电流较大的工业电镀上。
高频开关整流器(亦称开关电源):
它将交流电网经EMI防电磁干扰线路滤波器,直接整流、滤波,经变换器将直流电压变换成数十或数百kHz的高频方波,经高频变压器隔离、降压,再经高频滤波输出直流电压。经取样、比较、放大及控制、驱动威廉希尔官方网站 ,控制变换器中功率管的占空比,得到稳定的输出电压(或输出电流)。
目录
电镀整流器的分类
电镀整流器的特点
电镀整流器的应用
电镀整流器的分类
可控硅电源(俗称硅整流):
高频开关整流器(亦称开关电源):
乔亚楠
2019-9-18 10:43:11
电镀整流器的特点
1、体积小、重量轻:
体积与重量为可控硅电镀整流器的1/5-1/10,便于您规划、扩建、移动、维护和安装。
2、节能效果好:
开关电源由于采用了高频变压器,转换效率大大提高,正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上,负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。
3、输出稳定性高:
由于系统反应速度快(微秒级),对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可优于1%。开关电源的工作效率高、所以控制精度高,有利于提高产品质量。
4、输出波形易于调制:
由于工作频率高,其输出波形调整相对处理成本较低,可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形。这样对于工作现场提高工效,改善加工产品质量有较强作用。
电镀整流器的应用
电镀整流器适用于实验、氧化、电解、镀锌、镀镍、镀锡、镀铬、光电、冶炼、化成、腐蚀等各种精密表面处理场所。在阳极氧化、真空镀膜、电解、电泳、水处理、电子产品老化、电加热、电化学等方面也得到广泛应用。特别是在PCB、电镀、电解行业领域。
电镀整流器的特点
1、体积小、重量轻:
2、节能效果好:
3、输出稳定性高:
4、输出波形易于调制:
电镀整流器的应用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
电镀
整流器
汽车
整流器
有
什么作用?
2019-10-25
1289
求一种使可控硅
整流器
导通的方法
2021-04-09
1208
pwm
整流器
仿真图
2016-12-24
5015
PWM
整流器
的原理是什么?
2019-10-24
3845
有
五电平
整流器
嘛
2021-10-04
1556
计算
整流器
的输入电容大小的关系式
有
哪些?
2021-04-21
993
如何利用主动式桥式
整流器
直接有效的改善全机效率威廉希尔官方网站 ?
2021-03-10
4474
贴片型桥式
整流器
都有哪些优势?
2021-06-17
1366
如何设计单向桥式全控
整流器
2023-02-28
730
浅析自驱动同
整流器
2019-07-18
1566
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
