你好,
我一直试图在william hill官网 中找到对我的怀疑的答案,但我找不到确切的答案。 我们目前正在为VC709开发套件设计FMC扩展板,我有几个问题: 1.我们需要使用差分(LVDS)和单端信号(3.3V)。 两种信号类型都可以使用相同的FMC库吗? 当然,我们将在单端信号上使用电平转换器转换为1.8V。 2.我们是否允许将引脚VREF_B_M2C和VIO_B_M2C连接到VC709中的1.8V Vadj? 我读到了关于这种做法的矛盾评论,我更愿意知道确切的答案。 这只是为了进行健全性检查,因为我对这种设计并不熟悉。 所有银行(LA,HA,HB)的1.8V电源仅用于单端信号吗? 特别是,我们的LVDS信号(共模电压1.25V)是否可以毫无问题地传输? 非常感谢你的时间和答案。 |
6个回答
1)在同一个组中组合单端LVCMOS18和差分LVDS IOSTANDARD就可以了。
2)VC709(或任何当前的Xilinx FMC载板)上未连接VREF_B_M2C,应悬空。将VIO_B_M2C连接到VADJ是常见做法。 3)对于7系列HP组,VVDO对LVDS信号的要求为1.8V,符合7系列SelectIO用户指南UG471 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
2)VC709(或任何当前的Xilinx FMC载板)上未连接VREF_B_M2C,应悬空。将VIO_B_M2C连接到VADJ是常见做法。 3)对于7系列HP组,VVDO对LVDS信号的要求为1.8V,符合7系列SelectIO用户指南UG471 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
我正在使用VC709板,我在夹层上将FMC1_VIO_B_M2C信号连接到3.3V,我想将Bank 36 IO用作LVCMOS33,但Vivado(15.2)返回错误信息:
“[DRC 23-20]规则违规(BIVB-1)Bank IO标准支持 - Bank 36具有不兼容的IO,因为:不支持LVCMOS33 I / O标准。移动以下端口或更改其属性:SYNTH_INTR_N, SYNTH_LOL_N,SYNTH_LOS_XAXB_N,SYNTH_OE_N,XFP_MOD_ABS,XFP_RSSI_TRIG,XFP_RX_LOS,XFP_RX_RATE_SEL和XFP_TX_DIS“。 Bank 36如何配置为与LVCMOS33兼容? |
>如何将Bank 36配置为兼容LVCMOS33?
不,它不能使用LVCMOS33,因为这是HP银行,并且限制为1.8V,7VX690T设备上的所有存储体也是如此。 如果将此FMC模块插入VC709并将3.3V电压施加到VCCO,则会损坏设备。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
2464 浏览 7 评论
2855 浏览 4 评论
2316 浏览 9 评论
3400 浏览 0 评论
2498 浏览 15 评论
2047浏览 1评论
640浏览 1评论
497浏览 1评论
2047浏览 0评论
776浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 12:28 , Processed in 1.171829 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
