`为了面对严酷的低功耗待机和抵御高耐压冲击的诉求,钰泰半导体再推出ETA9085新型充放三合一蓝牙充电仓解决方案,采用ESOP8、ESOP10、DFN2*3三种封装,可兼容多数贴片机要求,更小的封装减小空间限制。该芯片在原有的9697上继续升级,延续了之前的传统 “低功耗”设计,同时带四灯显示。满足市场的应用需求,为客户省去MCU成本,简单的外围威廉希尔官方网站
,极大的缩减了开发周期。
相对于传统的蓝牙充电盒威廉希尔官方网站 ,ETA9085具备超高的可靠性和极致的体验。其在超小的封装集成了功耗小于10μA的5V待机功耗,还集成了最高耐压20V的充电,这极大地增强了蓝牙耳机充电仓的超长待机和抵御各类不确定输入冲击的能力。 ETA9085是蓝牙专用充电仓的升级和完美组合。我们知道,蓝牙充电仓的使用特征是:大多数耳机的充电时间,是来自于内部电池的升压充电。因此,我们通过一体化的芯片设计,相对于传统的SOT23封装,全新一代ETA9085能够将更大的散热架构利用于给耳机升压充电,能有效降低芯片工作时的发热,并且有机的将充放电保护、热功率平衡一体化。不仅如此,相对于传统的分立式威廉希尔官方网站 组合,更高的集成度带来了更精巧的威廉希尔官方网站 外围。 ETA9085内置了高性能的线性充电器,具备了高达20V电压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,彻底规避消费者端的产品损坏问题,辅以充电双灯指示功能、四灯电量指示灯,NTC温度监控器,可编程充电电流,还有钰泰在业界高好评的充电截止电压和精准充满技术,新增针对小功率200mA无线充输入的Vhold动态平衡点,使之非常适用于那些小容量电池,新型小电流无线充输入,APP弹窗式的蓝牙充电盒。 ETA9085还预留了针对MCU控制的EN使能引脚,小于3V关断Boost,也非常适合高端的独立双耳等应用,其内置了钰泰专利的TrueOff(真关断)技术;借助PFM/PWM自动双频双模切换,使得在轻载待机时实现超低功耗的同时,完美规避了其他传统方案PFM频点降落到20kHz以下频率而导致电感声响;当ETA9085一旦接驳负载时又能立即以1MHz高频工作,因此外围电感,电容器非常小巧,也使得选型非常容易匹配。 `
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:28 , Processed in 0.524828 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
