嗨,
我希望以下是您所指的模块。 VADJ可在ZC702中编程为1.8,2.5和3.3。 但是,默认值为2.5V。 请交叉检查VADJ电压并检查是否未更改为3.3 V. 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
是。
txs0108的输入看起来都很好,有点响。 输出看起来都像是通过大电容传递的输入。 它们永远不会达到阈值,并且过渡时会出现毛刺。 不合情理的是,我的示波器无法保存波形。 温斯顿 |
嗨,
请交叉检查威廉希尔官方网站 板的电源LED状态,以交叉检查提供给FPGA的电源是否不是问题。 - 检查第2点 - http://www.xilinx.com/support/answers/54012.html。 还要按照第1点交叉检查默认开关和跳线设置。 如果电源正常,那么你应该检查电平转换器是否有问题。 探测VADJ和VCC输入到电平转换器。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
你什么时候看到这个问题的? 你能在一段时间之前看到正确的行为吗? 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
如果需要移位值,请与此数据表交叉核对-http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf 如果没有,您可以查看TI支持。 还要检查你的消息。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
所有,我试图在702板连接器(J63)上使用PMOD1接口,并遇到了这个问题。
事实证明,您需要断开连接到LED的FET的栅极,以使这些接口正常工作。 对于PMOD 1接口,抬起Q20,Q17,Q18和Q19的引脚1,然后PMOD1接口的信号将正常工作。 希望这有助于人们! 杰西C. |
所有,
我也尝试使用PMOD2 J62接头将PMODI2S与ZC702板接口。 但是信号没有正确生成。 可能是因为LED连接到pmod引脚。 你可以告诉我如何从PMOD2 J62接头断开LED。 提前致谢 |
你好Jesse C!
您能否告诉我们如何断开连接到LED的FET的栅极? 你是如何设法解除Q20,Q17,Q18和Q19的引脚1的? 你使用了一些特定的约束吗? 如果是,哪些?PMOD 2界面怎么样? 谢谢! 最好的祝福, 埃尔韦 |
我工作的白色pmod生产了whit maxim公司,maxim公司在这个链接中为我提供了pmods的文件项目http://content.maximintegrated.com/en/design/tools/applications/evkit-software/index.mvp/id/1064但是
在这个项目中zedboard luanch上的每个pmod端口,我想要两个端口pmod一起工作 我想在JA和JB onzedboard上同时设置ADC和DAC外设模块.maxim的项目文件是15个外围模块,每次只有一个pmod可以使用,我想通过ZED从AD到DA做环回,你能不能 请教我如何同时更改ADC和DAC设置的最大化工作文件? |
2433 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2302 浏览 9 评论
3381 浏览 0 评论
2472 浏览 15 评论
1465浏览 1评论
601浏览 1评论
465浏览 1评论
2018浏览 0评论
741浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 14:14 , Processed in 1.484004 second(s), Total 100, Slave 84 queries .
