谢谢elec921 ,方案1,2 都为我所知所用, 因为限于体积和各方面考虑 ,暂不能采用. 上述威廉希尔官方网站
也是鉴戒了一个家电产品上的,他能实现频率和电压的双监控...所以在此,讨论一个稳定算法. 目前采用的是32点的RMS算法,不带过0点同步.
话说贝岭有颗IC 做电表的,价格也不贵,spi接口,直接寄存器读数据,电压 电流 频率 什么都有了,外围也简单,为什么不用呢,去看看吧
PIC 的16系列单片机不合适,必须要有硬件的乘除法才能忙得过来。
在A/D采样的每个采样完成后有乘法和加法的运算,采样率为128,乘法和加法必须在100us以内完成。 在一个周期采样完后,进行开方运算,开方可以用逐位逼近的方法。 8位的A/D,平方之后为16位,128位必须用24位的变量存储计算结果。 要自己写大数加法的运算。 开方要移位12次。必须在20ms内完成,51系列单片机, PIC18系列单片机有可能可以完成。 |
不用隔离变压器,你先对市电加高阶滤波器。你加隔离50Hz的工频变压器相当于也是滤波器,隔离变压器的体积较大。输入加一些去共模干扰的东西,就OK了。
平均值对于谐波不大的倒是可以,先用有效值吧。 测频率不就可以知道过0点吗? |
TI有个电表例子是使用电阻取样的。
AC整流部分由共模干扰,如果可以的话不要用全桥,这样零线作为威廉希尔官方网站
地线,条件允许的话还是变压器隔离吧
1. ST的STM32系列非常合适。无论从AD精度还是运算速度。
2. 真想要误差小的话,还应该采用FFT,而且便于以后升级。20MS采样64点,一次FFT下来大概需要10MS左右。 |
GMT+8, 2025-1-14 06:15 , Processed in 1.011856 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
