我是通过ucGUIBuilder创建的一个窗口,里面简历的是通过资源表。 想实现点击第一个对话框的关闭按钮,出现第二个提示要不要退出的窗口,不知道怎么去实现,还有ucos任务的分配。求高手指导下,谢谢
这个是资源表这个是按钮关闭,放大,缩小 这个是我想实现这个过程的一个图表 |
9个回答
看看如下可行不
static void _cbFrame(WM_MESSAGE * pMsg) {//Framewin的回调函数 switch (pMsg->MsgId) { case WM_NOTIFY_PARENT://来自子窗口的notify if (pMsg->Data.v == WM_NOTIFICATION_RELEASED) {//widget的Notification codes存储在Date.v中;判断子窗口(控件)是否释放 int Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); //得到源控件ID(子窗口ID) if (Id == GUI_ID_CLOSE) {//判断控件是否要关闭framewin(这里是指“关闭按钮”) ...//创建你想要的弹出窗口 } } ... ... |
go to definition FRAMEWIN_AddCloseButton就能看到它的ID就是GUI_ID_ClOSE啊
用了GUI_ID_ClOSE竟然没反应啊。
可以的,小窗口是按关闭按钮后弹出的;
static void _cbFrame(WM_MESSAGE * pMsg) {//Framewin的回调函数 static FRAMEWIN_Handle hFramewin; switch (pMsg->MsgId) { case WM_NOTIFY_PARENT://来自子窗口的notify if (pMsg->Data.v == WM_NOTIFICATION_RELEASED) {//widget的Notification codes存储在Date.v中;判断子窗口(控件)是否释放 int Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); //得到源控件ID(子窗口ID) if (Id == GUI_ID_CLOSE) {//判断控件是否要关闭framewin(这里是指“关闭按钮”) if(!hFramewin){ hFramewin=FRAMEWIN_CreateEx(50,30,100,50,pMsg->hWin,WM_CF_SHOW,0,0,"", 0); } return;//防止执行旧回调函数(系统函数),否则系统函数会把窗口关闭 } }break; } if (_pcbOldFrame) {//该指针为framewin的旧回调函数指针 (*_pcbOldFrame)(pMsg);//执行旧回调函数(系统函数) }} |
资源表里面的对话框怎么删掉他的控件? 比如我图里面第二个对话框出现后,按“确定”后,两个对话框同时删除。
没什么作用,关闭的ID对不上库里面所写的GUI_ID_CLOSE
--------------------------------- 我用VC仿真和下载到开发板上都可以啊 |
不知道楼主解决没有,同问
827 浏览 0 评论
1166 浏览 1 评论
2546 浏览 5 评论
2873 浏览 9 评论
2731 浏览 6 评论
1138浏览 3评论
203浏览 2评论
469浏览 2评论
384浏览 2评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 23:13 , Processed in 1.271772 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
