为什么用户GPIO LED的IOSTANDARD约束不是完全相同的电压?
UG810中的威廉希尔官方网站 如图25所示,它们都具有完全相同的负载电阻。 我尝试将LED 4-7设置为LVCMOS25设置,并且我遇到了打包约束故障。 至少我认为我做了,我现在有P& R悬挂问题(所以我不愿意尝试重复测试)。 我将它们设置为LVCMOS18似乎没问题,但是实现抱怨总线上有混合电压。 这是来自ug810: set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_0_LS] set_property PACKAGE_PIN AA8 [get_ports GPIO_LED_1_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_1_LS] set_property PACKAGE_PIN AC9 [get_ports GPIO_LED_2_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_2_LS] set_property PACKAGE_PIN AB9 [get_ports GPIO_LED_3_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports GPIO_LED_3_LS] set_property PACKAGE_PIN AE26 [get_ports GPIO_LED_4_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_4_LS] set_property PACKAGE_PIN G19 [get_ports GPIO_LED_5_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_5_LS] set_property PACKAGE_PIN E18 [get_ports GPIO_LED_6_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_6_LS] set_property PACKAGE_PIN F16 [get_ports GPIO_LED_7_LS] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports GPIO_LED_7_LS] |
用户指南中的信息是正确的。
非关键引脚,如LED控制,是最后一个优先考虑因为它们可以放在任何地方。 这导致LED处于具有不同VCCO值的不同存储体中,其中在放置关键接口之后未使用的引脚位置可用。 当总线具有不同的IOSTANDARD时,该软件会生成警告,因为这可能是一个错误。 您可以忽略此警告或将您的单总线分成LED_15V [0:3]和LED_25V [4:7]以避免出现警告信息。 LED [4:7]位于由VADJ提供的HR库中,默认为2.5V。 使用VCCO为2.5V的LVCMOS18将是一个重要问题。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
这是因为所有LED都是通过3.3V的电压转换器驱动的,即使驱动它们的引脚来自转换器另一侧的不同电压IO组。
有些译者来自1.5V,有些来自VADJ。 这是我副本上原理图的第30页。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3397 浏览 0 评论
2490 浏览 15 评论
1951浏览 1评论
635浏览 1评论
494浏览 1评论
2040浏览 0评论
767浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-22 22:38 , Processed in 1.194578 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
