电子发烧友william hill官网
我正在研究根端口的枚举,我需要使用PCIe端口X0Y1,但GUI没有它可用。
我使用HTG-FMC-PCIE子卡作为第二个PCIe端口。 它需要此端口能够作为x4端口使用bank 121进行连接。 所有连接都在那里,但GUI阻止进度,只允许X0Y3。 如何修改VCU118板包以使此端口可用? |
我还尝试使用VCU118和此FMC卡评估Virtex Ultrascale + for PCIe root complex。
当连接到FMC +插座时,似乎PCIe通道0-3连接到存储体GTY_Quad_126。 根据PG213中的表B-4,存储体GTY_Quad_126是PCIe块X0Y3 FLGA2104的合法选择。 但是,当我在Vivado 2017.3中设置XDMA Bridge参数时,我看到: 错误:[IP_Flow 19-3461]值'GTY_Quad_126'超出了IP'vcu118pcie_axi_bridge_x4'参数'select quad(select_quad)'的范围。 有效值为 - GTY_Quad_127 这与PG213中的表B-1相匹配,其中显示PCIe X0Y3(在X4中)的“推荐”GTY是X0Y32-X0Y35,它们在GTY_Quad_127中。 有没有办法强制/覆盖IP的这个参数? 或者,评估Virtex Ultrascale + PCIe Root的推荐威廉希尔官方网站 板设置是什么? |
解决方法(至少生成没有此警告的位文件 - 我正在等待延期交付的威廉希尔官方网站
板)不是将VCU118指定为目标BOARD_PART,而是指定目标设备。
然后,IP将不会应用看似错误的VCU118 GTY_Quad检查。 这个黑客的缺点是XDC不能再使用BOARD_PIN - 所以每个外部引脚都必须指定为PACKAGE_PIN ... |
2429 浏览 7 评论
2830 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1286浏览 1评论
592浏览 1评论
455浏览 1评论
2010浏览 0评论
736浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 21:40 , Processed in 1.429204 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
