登录
崔映芬
7年用户
887经验值
私信
关注
电流检测放大器怎么检测?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
放大器
随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。实施电流测量的应用实例包括电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量以及电池电量。
杨芳
2019-10-12 14:30:38
目录
电流检测放大器的运用
电流检测放大器的检测的常见方法
电流检测放大器的运用
随着过去传统的“开环”系统被智能和高效率“闭环”设计所取代,准确的电流检测在多种应用中变得越来越重要。实施电流测量的应用实例包括电动机扭矩、螺线管受力、LED 密度、太阳能电池受光量以及电池电量。为了测量电流,直接将检测电阻与电流串联,用一个放大器隔离和放大这个电阻上的电压 (VSENSE)。专门为完成这一任务而优化的新型放大器正在从汽车到工业、从通信到计算的很多应用中得到广泛采用。
电流检测放大器的检测的常见方法
两种常见的电流测量方法是高压侧和低压侧检测。在这两种情况中,都是在电流通路中放置一个小的检测电阻,而电阻上的电压可以用一个基于放大器的威廉希尔官方网站 测量。在低压侧检测中,检测电阻放置在负载和地之间;而在高压侧检测中,检测电阻放置在正电源和负载之间。这两种方法都有基本的系统权衡问题以及不同的威廉希尔官方网站 要求。
低压侧电流检测的主要优点是放大器电源电压可以相当低,输入共模电压范围可以非常小。低压侧电流检测要求,不存在可能使电流在检测电阻周围被分流或可能从邻近威廉希尔官方网站 引入电流的接地通路。如果机架构成了系统地,那么也许插入这样的检测电阻是不实际的。而且,既然地线不是理想导体,那么系统中不同位置的地电压可能不同,因此必须使用差分放大器才能实现准确测量。低压侧检测的最大问题是检测电阻在真实系统地和负载端的“地”点之间引入了一个偏移电压。这可能在系统中引起共模误差,并给连接至其它要求同样地电平的系统带来问题。既然测量分辨率与 VSENSE 的值成正比提高,设计师就必须在“地噪声”和提高分辨率之间进行权衡。中等大小的 100mV 满标度 VSENSE 转换成 100mV 注入地噪声。
通过在电源和负载之间放置电流检测电阻可以避免地电平变化问题,这种方法称为高压侧电流检测。尽管它避免了上面列举的在接地通路放置检测电阻的问题,但是高压侧电流检测存在其它难题。像低压侧电流检测一样,高压侧电流检测威廉希尔官方网站 用检测电阻产生差分电压,该电压可以直接测量。不过,现在电阻上存在一个非零共模电压。这种配置带来的技术挑战是,必须从电源共模电压中分辨出小的差分检测电压。
目录
电流检测放大器的运用
电流检测放大器的检测的常见方法
电流检测放大器的运用
电流检测放大器的检测的常见方法
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
放大器
如何用两个单向
电流
检测
放大器
组成一个双向
电流
检测
放大器
2021-04-07
2516
电流
检测
放大器
和仪表
放大器
有什么区别,有什么优势?
2023-11-27
445
请问
电流
检测
放大器
和仪表
放大器
有什么区别
2018-11-27
3954
请问
电流
检测
放大器
怎么样?
2021-04-23
1139
电流
检测
放大器
如何替代高共模仪表
放大器
2019-02-21
3736
请问有
电流
运算
放大器
检测
威廉希尔官方网站 吗?
2019-10-31
1626
电流
检测
放大器
的输入和输出端进行滤波
2019-07-25
2142
电流
检测
放大器
怎么输出精确的
电流
2019-07-25
2839
求助,是否有高压回路中使用的
电流
检测
放大器
2023-11-17
198
请问是否有高压回路中使用的
电流
检测
放大器
2018-08-08
2159
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
