使用PMOS作为电源开关,将PMOS的GS短接,这样上电PMOS是截止的
但是实际测试发现在PMIOS的S在上电瞬间D会有输出 实际PMOS为FDS4935,尝试使用IRF7416也是相同的现象。当S输入为10V以下时,输出为尖峰脉冲,宽度应该是us级,当输入电压为10V以上时,输出就会有一个约5ms脉宽的电压,输出电压比输入电压小一点。 输入输出均没有并电容。负载尝试接了一个5.1欧姆与空载, 大家有没有知道这个原理的,或者有没有什么好的办法规避这个问题 谢谢 |
这个是电容效应导致的,只要输出回路里有一个低ESL的去耦电容配合适当容量的滤波电容即可解决。
在网上查了一下,功率MOS存在一个寄生三极管,上电瞬间DS之间会通过寄生三极管导通
后在PMOS的S端再加上一个PMOS的缓冲,就没有上电瞬间导通的问题 在PMOS的前端与后端并上电容均会有瞬时导通现象,后端并的电阻越大,瞬时导通的电压越低。 |
GMT+8, 2024-12-29 04:20 , Processed in 0.580983 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
