写道:>>好的,感谢目前为止的解决方案。
我理解为html文件包含所需的标签,但是有>类似的标签,可以在Wordpad>或记事本中查看.txt文件吗?在格式化时再次取决于。普通的ASCII .txt文件没有 格式化,只是字符.Notepad是直接ASCII,所以你不能做你想要的。 与任何其他平面ascii编辑器相同,因为ASCII不能正常工作.Wordpad可以理解各种格式,RTF可能是你最好的选择。 我认为那里有标签。由于存在许多不兼容的格式化方法,因此无法编写单个文件以在所有查看器中显示不同的格式。 因此,您需要在选择format之前指定查看器.Stan ---------------------------------------- |
5个回答
问候:任何人都知道如何设置“To File”对象打印到粗体文件?
我想选择性地以粗体显示未达到指定条件的值(例如,如果x不是某个值的某个值,则在打印到文件时以粗体字打印)。 我想避免整理文件并在打印后执行此操作。 感谢您的帮助.Regards,Shaun Trussler ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”.To 取消订阅会发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Greetings: Anyone know how to set up the "To File" object print to a file in boldface? I would like to selectively print values in boldface that fail a specified criteria (e.g. if x is not a certain array of values, print it in boldface when printing to file). I would like to avoid sorting through the file and doing this after printing. Thanks for any help. Regards, Shaun Trussler --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
我看到很多其他人也喜欢HTML的想法。
我也喜欢它,因为我可以很容易地包括图形(如jpgs),以及公司标志! 主要缺点是Tab在HTML中没有任何意义而被忽略,因此数据表往往成为表格。 表格概念很简单,一旦你学习了关于标签的规则(TABLE,TR,TD)。 但是对于通用表看起来有什么看法,认为写一个通用的GenerateTable函数是一个挑战.Kathy Kiessling -----原始消息-----来自:“Kathy Kiessling”致:发送:周四, 2002年12月12日8:39 AMS主题:Re:[vrf]以粗体字打印到文件>我认为有几种解决方案。 我认为真正的答案是......'这取决于'。 这取决于您使用的文件格式以及它如何>嵌入格式化信息。>>我个人选择将文件写为HTML。 它们很小,负载>快速,便携。 在这种情况下,我会在>之前和之后插入HTML标记。 如果您有兴趣,我可以发布>获取HTML文件的基础知识。>> Kathy Kiessling >>> -----原始消息----->发件人:>收件人:“VEE vrf”>发送: 2002年12月12日星期四上午8:18>主题:[vrf]以粗体字打印到文件>>>>问候语:>>任何人都知道如何设置“To File”对象打印到文件inboldface?>我会 喜欢选择性地以粗体显示未通过指定>条件的值(例如,如果x不是某个值的某个数组,则在打印到文件时将其打印为inboldface>)。 我想避免对文件进行排序,并在打印后执行此操作。 感谢您的帮助。>>>问候,> Shaun Trussler >>>>> --->您目前订阅vrf为:k.kiessling@attbi.com>订阅发送空白电子邮件至“join-vrf @ it.lists.it.agilent.com“。>要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。>要将邮件发送到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf @ it。 lists.it.agilent.com“。>如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至>”owner-vrf@it.lists.it.agilent.com“。> ---您目前订阅了vrf as :r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent”。 “。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I see a lot of other people liked the HTML idea as well. I also liked it because I could easily include graphs (as jpgs) as well, and the company logo! Main drawback is that the Tab has no meaning in HTML and is ignored, so data sheets tend to become tables. The table concept is simple enough, once you take a little bit to learn the rules about the tags (TABLE, TR, TD). But there were plenty of opinions on what a generic table looked like that it was a challenge to write a generic GenerateTable function. Kathy Kiessling ----- Original Message ----- From: "Kathy Kiessling" To: Sent: Thursday, December 12, 2002 8:39 AM Subject: Re: [vrf] Printing To File in Boldface > I'd think there are several solutions to this. I think the realy answer > is.. 'it depends'. It depends on the file format you are using and how it > embedds the formatting information. > > I personally had chosen to write files as HTML. They are small, load > quickly, are and portable. In that case, I'd insert the HTML tag before > and after the text in question. If you're interested, I could post the > basics for getting an HTML file setup. > > Kathy Kiessling > > > ----- Original Message ----- > From: > To: "VEE vrf" > Sent: Thursday, December 12, 2002 8:18 AM > Subject: [vrf] Printing To File in Boldface > > > > Greetings: > > Anyone know how to set up the "To File" object print to a file in boldface? > I would like to selectively print values in boldface that fail a specified > criteria (e.g. if x is not a certain array of values, print it in boldface > when printing to file). I would like to avoid sorting through the file and > doing this after printing. Thanks for any help. > > > Regards, > Shaun Trussler > > > > > --- > You are currently subscribed to vrf as: k.kiessling@attbi.com > To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". > To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". > If you need help with the mailing list send a message to > "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". > --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
大家好,我正在寻找您对VEE6.01升级到6.1是否物有所值的意见。有时升级可能比原件更难。谢谢您的建议!Karen ----- Karen Bourque WernerDepartment
天文学726 Lederle研究生研究中心马萨诸塞州阿默斯特,MA 01003电话:413.545.9603phax:413.545.4223www:www.astro.umass.edu /〜kbwerner---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com订阅发送 一封空白的电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件 ,发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello All, I'm looking for your opinions regarding whether or not upgrading from VEE 6.01 to 6.1 is worth the price. Sometimes the upgrades can be buggier than the originals. Thanks for your advice! Karen ----- Karen Bourque Werner Department of Astronomy 726 Lederle Graduate Research Center University of Massachusetts Amherst, MA 01003 phone: 413.545.9603 phax: 413.545.4223 www: www.astro.umass.edu/~kbwerner --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
好的,感谢目前为止的解决方案。
我理解包含html文件所需的标签,但是在Wordpad或Notepad中可以查看.txt文件的相似标签吗? 更多细节:数字或文本数组将被发送到变量,而变量将被发送到To File对象并打印到文本文件。 当打印到文本文件时,变量数组中的某些元素需要以粗体显示。 此致Shaun Trussler -----原帖-----来自:ext D'SOUZA,MARIO(A-USA,ex1)[mailto:mario_dsouza@agilent.com]发送时间:2002年12月12日,星期四11: 53 AMTo:VEE vrfSubject:[vrf] RE:以Boldface打印到文件要查看粗体,显示它的功能必须位于您拥有的“浏览器”(例如,word / notepad / netscape)中; 我发现html很容易做到。 请参阅附件:Mario D'SouzaAgilent Technologies ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。取消订阅 发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, thanks for the solutions so far. I understand the the tags necessary to include for an html file but are there similar tags for a .txt file to be viewed in either Wordpad or Notepad for example? Some more details: An array of numbers or text will be sent to a variable and the variable in turn will be sent to a To File object and printed to a text file. Some of the elements in the array of the variable need to be boldfaced when printed to the text file. Regards, Shaun Trussler -----Original Message----- From: ext D'SOUZA,MARIO (A-USA,ex1) [mailto:mario_dsouza@agilent.com] Sent: Thursday, December 12, 2002 11:53 AM To: VEE vrf Subject: [vrf] RE: Printing To File in Boldface To view boldface, the capability to show it must be in the "browser" (eg. word/notepad/netscape) that you have; I found that html is very easy to do. See attached: Mario D'Souza Agilent Technologies --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
写道:>>问候:>>任何人都知道如何设置“To File”对象以黑体字打印到文件?>我想选择性地以粗体显示未通过指定>标准的值(例如,如果x不是
某些值的数组,在打印到文件时以粗体打印>。 我想避免对文件进行排序,并在打印后执行此操作。 感谢您的帮助。这完全取决于您使用的编辑器/查看器来查看文件。 “to file”对象对case没有任何了解 - 它简单地输出了ascii字符,而ascii字符又不知道case.Innce你知道什么查看器是invloved然后你可以简单地添加正确的标签。例如,如果你正在编写HTML,你会 想要一些像blah blah bold blah blah blahin RTF这样的东西就像blah blah cf1 f1 bold blah cf0 0f0 blah blah一旦你知道正确的标签然后将它们添加到你的交易中TO FILEregardsStan ----------- -------------------------------------------------- ------------- Stan Bischof安捷伦科技公司707-577-3994 stan_bischof@agilent.com----------------------- -------------------------------------------------- ----您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 wrote: > > Greetings: > > Anyone know how to set up the "To File" object print to a file in boldface? > I would like to selectively print values in boldface that fail a specified > criteria (e.g. if x is not a certain array of values, print it in boldface > when printing to file). I would like to avoid sorting through the file and > doing this after printing. Thanks for any help. That would completely depend upon what editor/viewer you are using to view the file. The "to file" object knows nothing about case- it simply puts out ascii characters which in turn know nothing about case. Once you know what viewer is invloved then you can simply add in the correct tags. for instance if you are writing HTML you'd want something like blah blah bold blah blah blah in RTF it would be something like blah blah cf1 f1 bold blah cf0 0f0 blah blah Once you know the right tags then add them to your transaction in TO FILE regards Stan -------------------------------------------------------------------------- Stan Bischof Agilent Technologies 707-577-3994 stan_bischof@agilent.com -------------------------------------------------------------------------- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
1330 浏览 0 评论
2396 浏览 1 评论
2215 浏览 1 评论
2084 浏览 5 评论
2972 浏览 3 评论
1228浏览 1评论
781浏览 0评论
1027浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 02:41 , Processed in 1.216508 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
