电机不动,产生不了反电动势,电流会急剧上升,直接把电源烧了
电机纹丝不动,电机相当于短路,电源当然要烧;48V的电机通24V,电机有可能纹丝不动,更有可能是转得慢,时间长了因过流,也要烧电机。电机是电压高了要烧,电压低了,也要烧。既要烧电机,也会烧电源,看电源的容量定。
估计是你的电机动不起来,导致电流过大,然后将24V电压拉下来,然后导致你的24V-5V的开关电源占空比变大,然后烧坏开关电源芯片,然后单片机损毁。
只能说你的24V/5V电源设计的太差,要做一下可靠性测试,比如过压、过流、短路等测试。
经典烧法。保险起见以后预先串个保护电阻或试灯。
GMT+8, 2024-12-27 01:09 , Processed in 0.861875 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
