用万用表测电容没有反应,原因很多的,测量不同容量的电容,万用表指针偏转的幅度不一样;万用表所用的档位不同,表针偏转幅度也不一样。
不同容量的电容使用万用表测量时,万用表指针偏转幅度不一样大。容量较大的电容,表针偏转力度很大,例如几十微法到几百微法的电容,一般用万用表10欧姆档到100欧姆档,容量越大,万用表所用的档位越小,只有这样才不会因表针偏转幅度过大而烧表。 相反,电容容量越小,在测量时表针偏转幅度越小,1微法以上使用万用表1K档测量,随容量的不同表针偏转也不一样。如果电容容量低于1微法,容量为几千皮法或者几百皮法,那么我们使用万用表10欧姆档到1K档测量时,万用表指针几乎不摆动,这种情况下只能使用万用表10K档来测量,表针轻微摆动幅度很小,刚看出来,随着容量的大小,表针抖动的也不一样,所以说,这种情况下测量的电容,并不能说明是坏的。 如果在测量电容时,无论用哪个档位测量,电容都一动不动(容量小的电容,用10K档测量时轻微抖动),说明电容已经断路损坏。 通过上面分析,容量较大的电容在测量时,如果表针一动不动,基本可以判定电容已经断路损坏,不能使用了,如果直接偏转到零,说明电容已击穿损坏,也不能用了。 |
复习一下
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:05 , Processed in 0.562499 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
