目前国内普遍使用的家用接线板总输出功率为2500W,但电动汽车所需功率要大于接线板上限,一旦过载便有可能引发火灾。若火势未能及时控制,“飞线”就成了“导火线”,从电动汽车到飞线途经的住户可能都会遭殃。不仅如此,飞线充电还可能对电动汽车使用寿命产生影响。这种传统的充电方式很可能导致汽车电池充电过载,长此以往,会减少电池的使用寿命。
选择飞线充电的注意事项 1、插线板的选择 前面有提到为一台电动汽车充电相当于开着2匹的空调。一般家用的插线板额定功率是2500瓦,最大电流是10安培。电动汽车则要选4000瓦、最大电压为220伏或以上、最大电流为16安培或以上的插电板。如果选用一般家用插线板,肯定是hold不住的。 2、固定电线 之所以很多人觉得飞线不安全,无非就是飘飘荡荡的电线给小区居民带来安全隐患。电线如若不安排好走线位置,很容易成为“绊脚石”。飞线族有必要购买室外空调的保护管道,多一层保护多一层放心。另外,在接触地面的位置最好可规避一些人群集中的地点。总之,恰当地使用辅助保护装置可一定程度降低危险系数。 3、配电箱、漏电保护器 如若条件允许,这些都是更为安全的选择。配电箱可合理分配电能,方便对威廉希尔官方网站 的开合操作。 |
最怕短路故障发生
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:15 , Processed in 0.509079 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
