芯片从制造到产品出货,必须要经过严格测试。没有测试的芯片,无法出货。在全世界范围内,没有哪家芯片设计公司敢不进行测试就直接出货。那么,芯片测试的重要性表现在什么地方?为什么要进行测试?
芯片的威廉希尔官方网站 与各类印制板威廉希尔官方网站 (PCB)一样,PCB在制作过程中不同厂家,不同生产设备,都存在生产差异,甚至存在瑕疵或者缺陷。然而,芯片威廉希尔官方网站 相比PCB威廉希尔官方网站 ,可以认为是微观威廉希尔官方网站 ,在制造过程中,采用了更加微观的印制刻蚀技术,存在制造缺陷与瑕疵也是在所难免。通常情况下,制造缺陷或者瑕疵,会对芯片威廉希尔官方网站 的正常工作带来一定影响。轻则影响芯片性能与稳定性,严重则会导致芯片无法正常工作,甚至潜在灾难性故障。其次,制造工艺也会存在迭代偏差,不同芯片之间的缺陷或瑕疵可能存在微弱变化,这对模拟威廉希尔官方网站 或者混合信号威廉希尔官方网站 的影响,会比较长远。尤其对高敏感信号威廉希尔官方网站 的影响,会非常明显。但是,这种微弱的工艺偏差导致的瑕疵,即便通过最严密制造手段也无法进行完全规避。并且,无法通过失效分析得到导致缺陷的答案。在现有技术条件下,可以认为是无解。例如,掺杂工艺的偏差甚至错误执行,在物理层面是无法进行判断的,但是掺杂工艺的的不稳定性,对模拟信号威廉希尔官方网站 的影响是非常明显的,尤其对晶体管的直流偏移,功耗等影响,可能是毁灭性的。 测试对产品本身,不体现价值;测试不能给芯片增加功能,并不能提升性能。反而,增加制造工序,进而增加制造成本;测试不能改变芯片制造的质量,只能在现有质量条件下进行度量。那么,测试既然没有增加价值,那半导体公司就应该不进行芯片测试。但是,业内没有一家不对芯片进行测试就发货的。这种明显的差异,轻而易举的推翻了上面的各类芯片测试无价值的说法。芯片必须经过测试,这很容易说的通:通过测试的芯片,可以保证芯片质量,甚至提升出货质量。因为避免了瑕疵芯片的流出,站在用户角度,这是一种可靠的信任关系。因此,只要测试做到质量要求,那一定是产生了价值,这种价值是长远存在。 总结一下 根据当今芯片产业的发展及现状: 1.芯片制造的工艺复杂程度不断在增加,Debug芯片制造缺陷的方法更新速度远远跟不上。部分工艺瑕疵导致的制造不良,是必然存在的。只有经过测试,才能保证出货质量。 2.芯片测试,是芯片行业的质量底线和最后防线,建立了半导体公司与用户之间的相互信任的桥梁。 3.芯片测试创造价值,体现在两个方面,防止次品流出,降低用户的使用风险。其次,Wafer测试可以直接降低后段制造成本,不必要的废品,在Wafer阶段被剔除,不会流入下道工序浪费各种加工费用,节约成本就是创造价值。 |
3105 浏览 0 评论
4304 浏览 0 评论
6616 浏览 0 评论
4138 浏览 2 评论
6807 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-10 19:49 , Processed in 1.413518 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
