数显测电笔是试电笔的一种,属于电工电子类工具,用来测试电线中是否带电。数显测电笔笔体带LED显示屏,可以直观读取测试电压数字。测火线时,照明威廉希尔官方网站
,火线与地之间有电压U=220V左右,人体电阻一般很小,通常只有几百到几千欧姆,而测电笔内部的电阻通常有几兆欧左右,通过测电笔的电流(也就是通过人体的电流)很小,通常不到1毫安,这样小的电流通过人体时,对人没有伤害,而这样小的电流通过测电笔的氖泡时,氖泡会发光。
使用方法按钮说明: (A键)DIRECT,直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮; (B键)INDUCTANCE,感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮。 注:不管电笔上如何印字,请认明离液晶屏较远的为直接测量健;离液晶较近的为感应键即可! 本测电笔适用于直接检测12-250v的交直流电和间接检测交流电的零线、相线和断点。还可测量不带电导体的通断。 直接检测: a.最后数字为所测电压值; b.未到高断显示值70%时,显示低断值; c.测量直流电时,应手碰另一极; 间接检测: 按住B键,将批头靠近电源线,如果电源线带电的话,数显电笔的显示器上将显示高压符号 断点检测: 按住B键,沿电线纵向移动时,显示窗内无显示处即为断点处。 新形数显测电笔,可测试12V、36V、55V、110V及220V的,一般按测试笔上方点的是测电压的,以最高显示为当时测试电压值;下方的是感应测试,以检测绝缘体线路断路情况的,此是以经验作依据的。 电压检测: 1.检测范围为12-250V的交/直流电压。 2.轻触直接测量(DIRECT)按键,测电笔金属前端接触被检测物,本测电笔分12V、36V、55V、110V和220V五段电压值,液晶显示屏最后的数值为所测电压值(未至高端显示值的70%时,显示低端值)。 3.测非对地的直流电时,手应接触另一电极(如正极或负极)。 感应检测: 1.轻触感应、断点测量(INDUCTANCE)按键,测电笔金属前端靠近被检测物,若显示屏出现“高压符号”表示物体带交流电。 2.测量断开的电线时,轻触感应、断点测量(INDUCTANCE)按键,测电笔金属前端靠近该电线的绝缘外层,有断线现象,在断点处“高压符号”消失。 3.利用此功能可方便地分辨零、相线(测并排线路时要增大线间距离)。检测微波的辐射及泄漏情况等。 注意事项: 按键不需用力按压,测试时不能同时接触两个测试键,否则会影响灵敏度及测试结果。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:18 , Processed in 0.656335 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
