1、因为电瓶的电用到低电量时充电,这充电过程就是恒流阶段,充电器处于标示的满负荷输出,充电器电压下降到高于电瓶电压,这时是充电最大电流量,正好你家的墙壁插座上的零线与照明零线共用的一根回路,而且零排上有个螺丝没拧紧,有松动打火现象,所以从照明灯上表现得最清楚!
2、家的照明灯不是普通简易灯,也有可能距离充电器近,而充电器因为高频振荡,造成的高频干扰。 3、因为充电器与照明灯合用一根零线,因充电器采用的高频振荡,输出脉冲电流,使用产生脉冲电流分担了照明灯的电流,正因为是电瓶低电量充电时最为明显! |
了解一下
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 15:39 , Processed in 0.515976 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
