角位移传感器众所周知就是测量角度变化的传感器,那么有些客户就有很多的疑问,角位移传感器和拉绳位移传感器是什么区别啊?还有编码器和角位移传感器是一种产品吗?等等问题,那下面星峰技术就给大家讲解下自己的看法。 角位移传感器是测量角度的,范围比较广泛,测量角度有0-180°,0-360°,0-1800°,0-3600°等等,角位移传感器包括很多种类,有脉冲信号的,有电阻信号的,有电流信号的,脉冲信号的就是我们上面说到的编码器了,编码器只有脉冲信号一种,所以编码器是角位移传感器的一种,电阻信号的角位移传感器有0-5K,0-10K,还有电流信号的,4-20MA等等,电流信号又包含二线制电流信号,三线制电流信号,四线制电流信号,编码器就只有脉冲信号也就是数字输出一种,而角位移传感器分为数字输出和模拟量输出两种。 角位移传感器与拉绳位移传感器又有什么区别呢,拉绳位移传感器是通过拉线盒,将角度变化转变成了位移变化,因为有很多时候我们是需要测量位移变化的,角位移传感器就没有办法使用了,所以我们就通过加上拉线盒,来实现测量水平的位移变化,比如角位移传感器转动一圈是360°,那么拉绳位移传感器是怎么变化的呢,就是把这个一圈转化成了对应的位移100mm,角位移转动2圈,拉绳位移传感器对应的位移就是200mm,拉绳位移传感器就是通多加了一个拉线盒把角度变化转换成了位移变化。以上是星峰技术的经验之谈,如有疑问可以咨询济南星峰自动化设备有限公司技术热线
