Si4010是第一款系统级的自动天线调谐发射器,具有专利的调谐威廉希尔官方网站
,可自动微调天线以达到最佳效果,以及恒定的输出功耗。PCB环形天线的制造公差和环境改变,将会引起发射频率的变化,从而可能导致天线的效率减低,浪费电力。Si4010的天线调谐威廉希尔官方网站
不断的通过调节一片上可变电容来达到与天线的自感应匹配,形成共振,提高其效率。
Si4010支持可编程开关键控模式(OOK)的边缘速率控制,以降低谐波散射,符合国家无线相关规定。此方案优于其他的分立器件方案,可达到+10dBm的输出功率,具备优异的频率范围及完善的链路。 Si4010低功耗的特性,大大延长了遥控器电池的寿命。它非常适用于钮扣式电池供电应用,其供电电压为1.8~3.6V,电流损耗非常低(小于10nA的待机电流,小于20mA的峰值电流),触摸唤醒功耗也非常低。许多遥控器每天使用时间很短,在用户按下按键之前都是长时间处于待机模式的。而待机模式下检测按键是通过触摸唤醒GPIO(通用输入/输出)端口,可实现无电流损耗。 Si4010内置一8051兼容的MCU核,4kB的RAM,8kB非易失性存储器,供一次性编程(OTP)用,128bit的EEPROM和12kB的ROM,供存放库函数。这些基于ROM的功能,使开发人员能够轻松的实现复杂的性能,例如通过已被验证的代码来实现遥控的安全加密,降低风险,也减少了开发时间。该片上MCU的数字外设包括一唤醒触摸通用I/O口(GPIOs),一个专利的20bit EEPROM计数器,支持百万次的读写循环能力,一个LED驱动,一个睡眠计时器,一个调试器,一个高速的128bit高级加密标准(AES)加速器,以保护单向链路。 应用说明: SI4010 Calculator Spreadsheet AppNote 标准包装: 50 系列: EZRadio® 频率: 27MHz ~ 960MHz 应用: 车库门开启器,RKE,安全警报 调制或协议: FSK,OOK 数据传输率 - 最大: 100 kBaud 功率 - 输出: 10dBm 电流 - 传输: 19.8mA 数据接口: PCB,表面贴装 天线连接器: PCB,表面贴装 存储容量: 4kB RAM 特点: 8051 MCU 内核,无晶操作 电源电压: 1.8 V ~ 3.6 V 工作温度: -40°C ~ 85°C 封装/外壳: 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) 包装: 管件 其它名称: 336-1997-5 市场应用: [ 工业自动化、伺服 ] [ 仪器和四表 ] [ 医疗、健康和运动设备 ] [ 健康设备 ] [ 安防及楼宇自动化 ] [ 手机相关 ] [ 可穿戴设备 ] [ 便携数码 ] [ 室内照明及智能家居 ] 有需要可以联系我! qq:2355892366 手机:*** |
2650 浏览 0 评论
3802 浏览 0 评论
6545 浏览 0 评论
4085 浏览 2 评论
6755 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-9 01:07 , Processed in 0.474851 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
