XL-942电动汽车充电桩测试仪能同时测量充电机的输出电压、电流、功率、纹波系数以及充电机的电能误差等参数,同时还具备BMS模拟器、绝缘电阻测试、温度采集、湿度采集、GPS北京时间校准等功能,可进行充电电能计量误差检定、通讯协议一致性试验及传导充电互操作性测试,全程可实现自动化测试。大屏幕中文菜单显示,显示信息量大,操作方便。内置WIFI模块,数据可无线传输,可通过平板电脑等无线设备实现远程控制。在技术上XL-942使用各种最前沿的技术使设备高性能化,比如24Bit的sigma-delta AD、进口高稳定度零磁通互感器以及主频500M的双核DSP使其性能无比卓越。 本测试仪结合负载可实现《JJG 1149-2018电动汽车非车载充电机检定规程》中的所有以下检定项目: 1. 外观检查; 2. 绝缘电阻试验; 3. 工作误差检定; 4. 示值误差检定; 5. 付费金额误差检定; 6. 时钟示值误差检定; 7. 温度湿度检测。 《GB/T 34658-2017电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》中的以下项目: 1. CHM报文测试; 2. CRM报文测试; 3. 充电握手测试; 4. 充电握手否定测试; 5. CRM报文测试; 6. CML报文测试; 7. CRO报文测试; 8. 充电参数配置测试; 9. 充电参数配置否定测试; 10. CRO报文测试; 11. CCS报文测试; 12. CST报文测试; 13. 充电测试; 14. 充电否定测试; 15. CST报文测试; 16. CSD报文测试; 17. 充电结束测试; 18. 充电结束否定测试。 《GB/T 34657.1-2017电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备》中的以下项目: 1. 连接确认测试; 2. 自检阶段测试; 3. 充电准备就绪测试; 4. 充电阶段测试; 5. 正常充电结束测试; 6. 充电连接控制时序测试; 7. 通信中断测试; 8. 开关S断开测试; 9. 车辆接口断开测试; 10. 输出电压超过车辆允许值测试; 11. 绝缘故障测试; 12. 保护接地导体连续性丢失测试; 13. 其他充电故障测试; 14. 输出电压控制误差测试; 15. 输出电流控制误差测试; 16. 输出电流调整时间测试; 17. 输出电流停止时间测试; 18. 冲击电流测试; 19. 控制导引电压超限测试。 同时,除了满足以上规程规范要求,测试仪及负载箱也加入很多符合用户的人性化辅助功能,功能包含以下: 1. 测试仪自带电池,户外免电源接入,正常可工作10小时以上; 2. 自动计算检定所需的最小时间及最小电能,为客户省时省钱省心; 3. 过程自动检测,检定项目可选;自动报表生成; 4. BMS模拟器功能,配合负载箱可实现工作误差、显示误差检定点的检定; 5. BMS部分报文内容显示,充电曲线显示; 6. 内置WIFI模块,可以实现数据自动上传,远程控制等功能; |
1 个讨论
你正在撰写讨论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
326 浏览 0 评论
537 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
827 浏览 0 评论
636 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
512 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:02 , Processed in 0.583997 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
