用这个“电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律 电压=电阻*电流 电流=电压/电阻 电阻=电压/电流 注意,在这个公式里常犯的错误就是这个说法“电阻跟导体两段电压成正比,跟电流成反比”,这个说法是错的,电阻是导体本身的固有特性,只和材料、温度(在中学就接触这些)有关,和电压、电流无关.”
既然电阻被材料温度定制了,为什么还有电阻=电压/电流公式?是不是一根铜线在20度的环境下,当经过10V 10Ma时,是一根铜线,而经过1000V,1a时就变成另外一种导线了?因为不同物体导线电阻不同啊,想不通 |
温度只是改变导体阻值的一个重要因素,但不是绝对因素
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:44 , Processed in 0.783042 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
