印刷威廉希尔官方网站
板,又称印刷威廉希尔官方网站
板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”威廉希尔官方网站
板。习惯称“印制线路板”为“印制威廉希尔官方网站
”是不确切的,因为在印制板上并没有“印制元件”而仅有布线。
由于印刷威廉希尔官方网站 板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为威廉希尔官方网站 板,虽然主机板中有威廉希尔官方网站 板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成威廉希尔官方网站 零件装载在威廉希尔官方网站 板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷威廉希尔官方网站 板。我们通常说的印刷威廉希尔官方网站 板是指裸板-即没有上元器件的威廉希尔官方网站 板。 线路与图面(Pattern):线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。 孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。 防焊油墨(Solder resistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。 |
了解一下
威廉希尔官方网站 板上看到这样两个贴片,请教分别是什么元器件
1606 浏览 0 评论
9208 浏览 0 评论
7264 浏览 0 评论
7900 浏览 0 评论
5405 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-8 11:45 , Processed in 0.515869 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
