` SJ700-075HFEF2日立变频器销售可维修,汕头市罗克自动化科技有限公司全心全意为您服务!
SJ700-075HFEF2日立变频器 汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,威廉希尔官方网站 板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 SJ700-075HFEF2日立变频器组成: 主威廉希尔官方网站 主威廉希尔官方网站 是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换局部,变频器的主威廉希尔官方网站 大致上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三局部构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器“。 整流器 大量运用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,能够停止再生运转。 平波回路 在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑止电压动摇,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。安装容量小时,假如电源和主威廉希尔官方网站 构成器件有余量,能够省去电感采用简单的平波回路。 逆变器 同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所请求频率的交流功率,以所肯定的时间使6个开关器件导通、关断就能够得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。 控制威廉希尔官方网站 是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主威廉希尔官方网站 提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算威廉希尔官方网站 ”,主威廉希尔官方网站 的“电压、电流检测威廉希尔官方网站 ”,电动机的“速度检测威廉希尔官方网站 ”,将运算威廉希尔官方网站 的控制信号停止放大的“驱动威廉希尔官方网站 ”,以及逆变器和电动机的“维护威廉希尔官方网站 ”组成。 (1)运算威廉希尔官方网站 :将外部的速度、转矩等指令同检测威廉希尔官方网站 的电流、电压信号停止比拟运算,决议逆变器的输出电压、频率。 (2)电压、电流检测威廉希尔官方网站 :与主回路电位隔离检测电压、电流等。 (3)驱动威廉希尔官方网站 :驱动主威廉希尔官方网站 器件的威廉希尔官方网站 。它与控制威廉希尔官方网站 隔离使主威廉希尔官方网站 器件导通、关断。 (4)速度检测威廉希尔官方网站 :以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,依据指令和运算可使电动机按指令速度运转。 (5)维护威廉希尔官方网站 :检测主威廉希尔官方网站 的电压、电流等,当发作过载或过电压等异常时,为了避免逆变器和异步电动机损坏。 `
你正在撰写讨论
2513 浏览 0 评论
5966 浏览 0 评论
3554 浏览 2 评论
6478 浏览 2 评论
4284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 00:54 , Processed in 0.558986 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
