由于需要将两节1.5V的干电池串联为后级威廉希尔官方网站
供电,但是后级威廉希尔官方网站
只能在3V工作;由于电池长时间工作必然电压会下降,现在我想在电池和后级威廉希尔官方网站
间加一个升压芯片TPS61070,现有几个疑问: 如下图,
1.这句话的意思是当输入电压不小于输出电压时,升压芯片只是无法调节输出电压;还是说直接芯片不工作,将前后级威廉希尔官方网站 断开了呢? 2.升压芯片是否能在输入电压等于输出电压时,还能正常工作呢?此时对应的占空比比较小而已。 请问是否有另外的更好的解决方式呢? |
1 条评论
3个回答
楼主还是用网络翻译软件翻译一下吧
既然是升压IC,你看升压精度,尽量选低压差的
楼主可以看下你搭出来的威廉希尔官方网站
吗,学习下
GMT+8, 2025-1-14 03:01 , Processed in 0.736094 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
