虚焊的检测方法如下:
一是看,用放大倍数高的放大镜,仔细检查线路板底部,特别要检查功率大,发热量大的元件,比如,大功率电阻,三端稳压,三极管,芯片,集成块的电源引脚和场块的输出脚,偏转线圈引出线桩头,等等,大部分故障都能通过补焊解决问题。
二是敲,开机后,可用一根木棍轻轻敲击每一块线路板,插件盒,一边敲,一边看图像,如果有反映,就可以大致确定是电源板,还是扫描板或者信号板,或者插件盒的故障。
三就是摇,确定了是那一块线路板有问题以后,可以开机后用一木棍对每一个元件轻轻摇动,很快就可以找出是那一个元件松动。
如果以上三种方法都不能见效,那只有把该机的威廉希尔官方网站
图找来,花点时间,对照威廉希尔官方网站
图认真检查各通道的直流电位来判断是那出的问题了,这就要靠平常的经验积累了。
虚焊的检测方法如下:
图找来,花点时间,对照威廉希尔官方网站
