AX88179 USB3.0 转 10/100/1000M 千兆以太网制器 (当你的设备(比如苹果的Macbook air,微软的Surface,联想IdeaPad等)不带网络接口时,此网卡能给您带来方便)
一、产品性能: 1)单芯片方案,内置 USB Host 接口的微控制器搭配 AX88179,即可增加双绞线千兆以太网特性; 2)利用独有的突发传输机制(己获得美国专利),让 USB 总线上的封包传输速率达到极致; 3)支持IPv4/IPv6封包校验和承载引擎、双绞线交叉自适应、TCP大包传送承载及符合IEEE802.3az超节能以太网标准(EEE; Energy Efficient Ethernet)等。 4)当以太网连结中没有数据流量时,AX88179会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。 5)在千兆模式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动侦测有线网络连结与使用状况,调整输出功率达到省电目的。 6)AX88179还支持网络远程唤醒(Wake-on-LAN)功能,系统进入低功率状态, 透过侦测网络连线状态变 动、收到魔术包及Microsoft 唤醒包等事件来远程唤醒. 7) QFN68, 8mm x 8mm,工作温度范围: 0°C to +70° 二、产品应用: 移动媒体播放器,IP机顶盒,超级本,电子支付终端,游戏机,笔记本电脑,网络打印机,媒体网关,智能家居,任天堂switch等. (深圳市晟泰威视科技有限公司 ASIX(***亚信)大陆一级代理,单芯片方案,业界内兼容性最好USB PHY芯片,拥有完整的解决方案,能满足客户不同的设计要求。) AX88772 USB 2.0 转 10/100M 百兆以太网路控制器 一、产品性能: 1)单芯片USB 2.0转RMII,支援 HomePNA 和HomePlug PHY, USB 2.0 转 Reverse-RMII,支援 MAC-to-MAC无缝链接; 2) 支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX); 3) 内建 SRAM 供 RX/TX 封包寄存; 4) 支援 IPv4/IPv6 封包 Checksum 卸载引擎,以減轻CPU 的负载,包括 IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 checksum 的产生和核对; 5) 支持两组VLAN ID过滤,所收到的4位元组VLAN Tag 可以被剥除或保留;具备 PHY 回路诊断能力;支援多個单播 MAC 目的地址过滤 ; 6) 支持远程唤醒功能, 7) LQFP64,工作温度0-70度. 详细型号: (以下3款是pin to pin) AX88772A ---用在苹果里面,免驱,目前只有亚信能免驱; AX88772B ---AX88772BLI 工业级,-40到85度, AX88772BLF商业级; AX88772C ---支援 Microsoft AOAC, 最新出的,性价比最高 二、产品应用: 移动媒体播放器,IP机顶盒,超级本,电子支付终端,游戏机,笔记本电脑,网络打印机,媒体网关, DVR录影机等. (深圳市晟泰威视科技有限公司 ASIX(***亚信)大陆一级代理,单芯片方案,业界内兼容性最好USB PHY芯片,拥有完整的解决方案,能满足客户不同的设计要求。) |
一、产品性能: 1)单芯片USB 2.0转RMII,支援 HomePNA 和HomePlug PHY, USB 2.0 转 Reverse-RMII,支援 MAC-to-MAC无缝链接; 2) 支持交叉线自动侦测及切换(HP Auto-MDIX); 3) 内建 SRAM 供 RX/TX 封包寄存; 4) 支援 IPv4/IPv6 封包 Checksum 卸载引擎,以減轻CPU 的负载,包括 IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP 、IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 checksum 的产生和核对; 5) 支持两组VLAN ID过滤,所收到的4位元组VLAN Tag 可以被剥除或保留;具备 PHY 回路诊断能力;支援多個单播 MAC 目的地址过滤 ; 6) 支持远程唤醒功能, 7) LQFP64,工作温度0-70度. |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:14 , Processed in 0.690386 second(s), Total 85, Slave 64 queries .
