如何能短时间精准的测验晶振好坏,以下为你介绍几个方法技巧:
1. 用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,阐明晶振无短路或漏电。再将试电笔刺进市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,阐明晶振是好的,若氖泡不亮,则阐明晶振损坏。 2. 用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF值。 3. 贴近耳朵轻摇,有声音就一定是坏的(内部的晶体已经碎,还能用的话频率也变了)。 4. 测验输出脚电压。一般正常情况下,大约是电源电压的一半。因为输出的是正弦波(峰值接近源电压),用万用表测验时,就差不多是一半。 5. 用代换法或示波器测量。 |
最简单且行之有效的方法就是代换
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:57 , Processed in 0.519752 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
