`刚做好的,把公司最常用的元器件做了一个检测装置,只能测试元器件的好坏并不能测试元器件的性能。
没有要卖的意思,自己用的。、
欢迎拍砖,多了可以接一层楼最好!
简单工作原理
就是用元器件的工作原理制作而成,例如继电器有常闭常开触点,把LED分别接在常开常闭触电,正常情况下常闭触电接通,那么在常闭触电的LED就会发光(绿色)。然后给线圈加电,继电器吸合常开触点接通,接在常开触点的LED发光(红色),同时常闭触点断开,绿灯灭。
红外管,脉冲变压器,晶振,紫外管都是通过简单威廉希尔官方网站
测试,牵扯到那啥就不在这里公开威廉希尔官方网站
了,摆渡一下应该有不少现成的威廉希尔官方网站
测试
1、首先旋转“选择“旋钮选择要测试的元器件,这个旋钮的作用就是给元器件加电;
2、将元器件插在锁紧座或继电器座上锁紧;
3、按启动按钮或用脚踏开关启动测试。
如下图所示:
5号继电器测试
常开点测试
数码管测试
共阴极数码管,旋转数码管波段开关分别接通a b c d e f g dp ;如下图所示:
数码管波段
数码管c
数码管d
数码管e
数码管dp
很显然这个数码管是坏的,亮度不同缺笔画。
晶振测试
接通晶振测试按钮LED亮,如下图所示:
LED 亮度比较低仔细看哦!
红外管测试
下图左侧那个黑色的就是红外接收管,输出波形接示波器,如下图所示:
下班,余下的有时间在发!
