登录
李宛蔓
7年用户
954经验值
私信
关注
测量投影仪有什么作用?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
投影仪
投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿 轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
任黎平
2020-3-9 11:34:47
目录
概述
作用
特点
技术参数
数据处理器
概述
测量投影仪适用于以二坐标测量为目的一切应用领域;影像测量仪在机械,电子,仪表,塑胶等行业广泛使用。
作用
投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
特点
测量投影仪产品简介:
测量投影仪可用它高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面现状,如样板、冲压件、凸 轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件。
卧式测量投影仪是一种集光、机、电、电脑一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于机 械、模具、工具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检 定设备。
技术参数
投影屏
投影屏尺寸(mm):φ250
投影屏旋转范围:0°~ 360°
旋转角度显示当量:1′
旋转角度准确度:8′
放大倍率 10× 20× 50× 100x
物方线视场 φ25mm φ12.5mm φ5mm
物方工作距离 75mm 69mm 27mm
放大倍率误差:≤0.08%
工作台
台面尺寸:(220×150)mm
X坐标行程(0~100)mm , 显示当量0.001 mm
Y坐标行程(0~50)mm , 显示当量0.001 mm
Z坐标行程(0~50)mm (调焦行程)
X、Y坐标示值准确度(4+ L/40)μm, 其中L为测量长度,单位:mm
照明光源
透射照明 12V/100W卤钨灯
工作台承重:1kg
仪器外形尺寸:长/650 宽/400 高/760
电源和使用环境
供电电源交流电压:220V±22V,频率/50HZ±1HZ
精度:5μm
应用领域:模具、塑胶、电子、金属加工、生物、其它
特点:
1、花岗石平板底座,工作台不变形。
2、仰角可调式触摸屏,适合各种身高及解决背光问题。
3、手动可调式LED冷光源,工件不会二次变形。
4、高清晰度CCD取像。
5、镜头可20-120倍连续变倍,不用多次更换镜头。
6、可自动寻边量测,提高测量精度。
7、触摸屏与量测技术的结合,操作简单,功能实用。
8、人性化的界面设计,预知操作顺序,机台培训时间短。
9、精度提高,从传统投影仪的0.02mm提高至5μm。
10、在仪器瞄准功能上,配有功能强大的十字线发生器,对图象通过插值放大细化寻边,可自动寻边测量,提高了测量精度。
11、功能增加,如能快速测量齿轮的相关参数,锥度测量等等。
12、能实现快速输出、打印、存储等功能。
数据处理器
以下来源于检测仪器设备网的资料:
1、多点采集确定直线和圆
2、 各几何元素预置设定
3、 以组合方式确定各几何元素
4、具有坐标旋转、坐标平移功能
5、 Z轴可设定为传感器长度值或编码器角度值
6、极坐标/直角坐标转换功能
7、 具有误差修正功能
8、 RS232输出功能
9、 打印页面输出功能
10、 停电记忆功能
11、 各几何元素可存储、调用
目录
概述
作用
特点
技术参数
数据处理器
概述
作用
特点
测量投影仪产品简介:
技术参数
投影屏
投影屏尺寸(mm):φ250
投影屏旋转范围:0°~ 360°
旋转角度显示当量:1′
旋转角度准确度:8′
放大倍率误差:≤0.08%
工作台
台面尺寸:(220×150)mm
照明光源
透射照明 12V/100W卤钨灯
工作台承重:1kg
电源和使用环境
精度:5μm
特点:
1、花岗石平板底座,工作台不变形。
4、高清晰度CCD取像。
6、可自动寻边量测,提高测量精度。
数据处理器
以下来源于检测仪器设备网的资料:
1、多点采集确定直线和圆
2、 各几何元素预置设定
3、 以组合方式确定各几何元素
4、具有坐标旋转、坐标平移功能
6、极坐标/直角坐标转换功能
7、 具有误差修正功能
8、 RS232输出功能
9、 打印页面输出功能
10、 停电记忆功能
11、 各几何元素可存储、调用
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
投影仪
微型
投影仪
的应用领域
2012-11-13
2973
微型
投影仪
的前景分析
2012-11-13
4491
无线wifi
投影仪
2014-07-23
3732
led
投影仪
有
什么优点?
2019-09-20
1737
请问
投影仪
什么牌子好?
投影仪
排行榜推荐
2018-06-26
4601
微型
投影仪
的发展历程
2012-11-13
2953
请问有没有类似德州仪器DLP LightCrafter 4500一样带开源软件包的国内
投影仪
2018-11-04
3814
亮度最高的DLP可编程
投影仪
是哪一款
2018-06-23
3926
把电视上的wi fi 改装到
投影仪
上
2016-10-22
6308
单片机和
投影仪
之间可以通过网络通信方式通信吗?
2019-03-05
3207
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
