电子发烧友william hill官网
嗨,我有新的要求,我必须开发一台有10个电极和12个引线的心电图机,它将通过USB向PC机发送数据,PC机应用程序将显示心电信号。我对ECG系统设计是全新的,为什么需要DSP处理器?我需要开发哪个过滤器?问候,Akshay
18个回答
在考虑过滤之前,您是否知道将任何电器连接到人体的所有隔离要求?
可能不是AuthRead:
什么样的评价?你不是说信号处理吗?
我有ADAS100设备,它读取电极模拟电压,并具有与SPIC33的SPI接口。
“评估”从原始数据处理(又称“滤波”)开始,但涵盖了超出此范围的算法(例如,定时元素的提取:频率、单个ECG组件之间的时间)。
使用电池供电的东西和无线链路,如MRF24J40。至于“数据分析”…嗯,这要看情况而定。你可以选择在哪里做,取决于最终目标(当然还有电池消耗)。
与DSPIC相比,PC资源几乎是无限的(速度、内存、算法和可用的数学包)。因此,建议在PC上执行信号评估。你现在的心情如何?γ
同意,但是如果你在PIC上做分析等,你可能需要传输更少的数据。也许要看情况。至于我的报价,嗯,我很好,只是考虑人们是多么愚蠢。哦,对不起,反正我在重复自己,翻译起来很容易…
从软件的角度看信号处理系统的输出是多少?我必须把信号处理的数据发送到PC。如何输出不同于输入。
让我从“输入”开始:在您的情况下,输入是表示n个输入通道的电压的数据流。“输出”取决于:可以是某种“处理”(主要是过滤)的数据流,以某种方式显示和/或存储。可以是心率和特征之间的一些时间段。ECG的元素——仍然有一些数据流,但是输入信号的高度抽象的版本。“无论你定义什么”:当涉及到“评估”时,如果软件可用/“可访问”某种方式,那么任何结果都是“输出”。这有帮助吗?
假设我读了10个电极,把它转换成12根导线,然后送给带通滤波器。带通滤波器的输出是多少?最大的区别是什么?
我需要通过USB接口设计PC机与控制器之间的通信文件
当2个引线用于参考时,基本上每个采集圆得到10个数字值。如果实现带通特性,则需要10(12)个带通——每个引线一个(又称“通道”)。合理的带通输出将是“无直流”(高通部分函数的主要结果)和有带宽限制(来自低通部分)的信号。通过USB获取的值与值本身没有多大关系:将单个采集轮的所有值装箱并例如通过一些VCOM实现进行传输。
是的,我会通过USB或UART来传送(它会到服务器,网络应用会显示它,或者它会到PC和PC应用会显示它)。如何传送由我决定。但是传送的是我想知道的。我必须发送包含ECG 12的数据包来将数据传送到PC/服务器。有什么标准的方法吗?
12“物”有多大?每个字节一个,够了吗?我会使用HID类和一些简单的VB应用程序。
在另一个应用程序中,我的同事决定了VCOM,运行XMODEM(相当“古董”)。如果效率不重要,您可以从一些简单的ASCII协议开始,将这些值作为ASCII编码的十六进制值发送。例如:VAL 0689 07AE…………………………[换行]
“DRIGOUTS”的“事物”肯定是两位数的ADC结果。我没有检查数据表,但期望在10到16之间。
U意味着我直接发送数据,如VI、VII、VIII、AVR、AVF、AVL、V1、V2、V3、V4、V5、V6等。
5250 浏览 9 评论
2037 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
3218 浏览 3 评论
2266 浏览 5 评论
788浏览 1评论
681浏览 1评论
610浏览 1评论
685浏览 0评论
582浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 08:59 , Processed in 2.258018 second(s), Total 110, Slave 94 queries .
