ADI 你好: 我想咨询下ADI的DSP处理器,因为一直没有使用过ADI的DSP的系列处理器,对此不熟悉。 我的应用是DSP读取ADC的信号(前端模拟威廉希尔官方网站 都由ADI的模拟器件搭建并测试完成,目前的方案信号采集由ARM处理完成),由于需要采集的信号速度会很快目前是每秒钟采集125K次数据(每次数据采集需要32~128个数据点平均),后续的信号会增加到每秒钟采集1M次的数据,这样ARM处理器将只能完成采集工作而无法完成同步计算功能。所以我想问下ADI的DSP性能是否适合这样的工作要求?处理器的主要工作是完成采集ADC转换数据工作(尽量不丢失数据),然后同步计算数据(数据计算内容是滤波处理,傅立叶变换等等),数据计算完成后需要实时传输出去。 由于对ADI的DSP开发过程不熟悉,还想了解下面的内容: 所选择的DSP型号有没有对应的开发板,如果没有直接对应的,是否有同系列的,代码可以直接移植而不需要大量修改的? 仿真器和开发软件,我在ADI网站上看到开发软件是Visual DSP,但是没有看到价格,这个授权是怎么收费的? 我需要全面评估下如果采用ADI的DSP作为主要的信号处理器的开发工作及其所有需要的设备及软件等。 如果你对我的描述感觉有疑问请联系我。 非常感谢!! |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
1. 需要采集的信号速度会很快目前是每秒钟采集125K次数据(每次数据采集需要32~128个数据点平均),后续的信号会增加到每秒钟采集1M次的数据,这样ARM处理器将只能完成采集工作而无法完成同步计算功能。所以我想问下ADI的DSP性能是否适合这样的工作要求?处理器的主要工作是完成采集ADC转换数据工作(尽量不丢失数据),然后同步计算数据(数据计算内容是滤波处理,傅立叶变换等等),数据计算完成后需要实时传输出去。
ADI的DSP有Sharc和BLACKFIN两大系列,分别是浮点和定点处理器。参考http://www.analog.com/sharc和http://www.analog.com/blackfin. 两者的计算速度都完全能胜任你的采集和滤波任务。需要浮点还是定点处理器,取决于你对系统精度的要求。 AD的精度(位数)和接口类型限制了可选择的型号。在每秒1M次采样,一次32~128个点的情况下,相当于每秒钟要接收32M~128M*8-bit或者*16-bit的数据。目前还没有串口有这么高的速度。BLACKFIN的PPI接口(并口)能够满足需求,只是不知道ADC是否支持这种接口类型。 数据输出的速率应该是125K WORD,将来是1M WORD。这样的速率对BLACKFIN来说不是问题,可选串口,并口,USB,以太网等接口。 2. 所选择的DSP型号有没有对应的开发板,如果没有直接对应的,是否有同系列的,代码可以直接移植而不需要大量修改的? 根据你对接口的需求,可选BF592,BF512,或者BF516/BF524等,对应的评估板分别是BF592-EZKIT, BF518-EZKIT BF526-EZKIT.所有BLACKFIN系列代码兼容。更多评估板信息请看http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/content/blackfin_evaluation_kits/fca.html 3. 仿真器和开发软件,我在ADI网站上看到开发软件是Visual DSP,但是没有看到价格,这个授权是怎么收费的? 这最好联系当地代理商解答。http://www.analog.com/zh/corporate/sales-and-distributors/content/sales-and-distributors/fca.html。除了Visual DSP++,我们还有CCES,如果你将来要持续使用ADI的新处理器,最好用CCES,因为Visual DSP++不支持将来新推出的芯片。 4. 我需要全面评估下如果采用ADI的DSP作为主要的信号处理器的开发工作及其所有需要的设备及软件等。 在评估阶段,你需要的就是CCES或者VISUAL DSP++和一个评估板。两种开发软件里都有FFT, FIR等函数库,从帮助系统里就能找到函数的使用手册。滤波器的示例代码可以在安装好开发软件后找到,http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/content/blackfin_code_examples/fca.html也有一些FFT参考代码。Blakfin的手册也是必须的,http://www.analog.com/en/processors-dsp/blackfin/products/manuals/resources/index.html Harry |
1051 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4296 浏览 2 评论
9094 浏览 1 评论
1652浏览 3评论
1718浏览 2评论
1051浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 12:24 , Processed in 0.589570 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
