电子发烧友william hill官网
大家好,我希望你做得好!
我使用MAX7000S CPLD进行设计。 由于两个原因我不太满意 - 我缺少PLCC44封装中的2个引脚(需要34个,可以在JTAG模式下使用32个),以及如果我禁用JTAG端口设备编程的信息(使36个用户i / o pins)不公开。 我遇到了XC9572器件,它有34个我需要的引脚,并且具有公开的高电压编程协议。 通过少一个GMD引脚和一个较少的电源引脚实现2个额外引脚。 您能否帮助我(作为Xilinx的新用户)获得以下问题的答案: - 用XC9572替换MAX7000的优缺点是什么(除了引脚布局,我已经控制过); - 我可以使用Altera byteblaster II器件来编程XC芯片吗? - 如果我使用XL版本,在5v TTL威廉希尔官方网站 中使用的问题是什么? 谢谢! 寻找你的意见。 |
5个回答
我相信XC9500(没有XL)系列已经过时了。
您可以使用XC9572XL,它运行在3.3V但具有5V容限I / O. 我不知道任何软件允许您使用byteblaster电缆对XC9500(XL)系列或任何其他Xilinx器件进行编程。 Xilinx拥有自己的“Impact”编程软件,可与Xilinx自己的电缆配合使用。 Digilent还提供“Adept”处理一些第三方电缆,但我不认为它包括Altera ByteBlaster。 在5V威廉希尔官方网站 中,XC9572XL或XC9536XL的输入不会成为问题,但是它们需要驱动5V CMOS负载,然后输出可能需要开漏,板上的上拉电压为+ 5V。 否则它们可以驱动3.3V电压轨,这对于TTL型输入非常有用,包括一些5V CMOS逻辑,如74HCT系列,具有TTL兼容输入。 我不熟悉MAX7000器件,因此我不知道您是否会遇到Xilinx器件的任何其他问题。 但是,您可以下载ISE webpack软件并尝试构建您的设计并将其安装到XC9536XL或XC9572XL中。 对于新设计,赛灵思拥有CoolRunner 2系列,其架构通常允许您在相同数量的宏单元中封装更多逻辑,但这不是5V容限,也不是PLCC封装。 - Gabor |
Gabor,非常感谢你的回复。
我找到了这个http://www.xilinx.com/support/documentation/customer_notices/xcn11010.pdf。 Altera还停止了其5v CPLD产品,甚至比Xilinx更早。请您指点适配器(并行端口 - > JTAG)的原理图来编程XC9536? |
不确定并行电缆4的原理图是否已公开,但较旧的是在本技术出版物中:
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/xtp029.pdf 您需要下载较旧版本的Impact(9.1或更早版本)才能使用本文档中显示的电缆。 你可以使用相同版本的ISE来生成文件,或者你可以使用更新的版本,包括最新的ISE 14.7,它仍然支持XC9500XL系列,但不支持并行电缆3.通常你可以使用不同的(旧的) 或者更新版本的Impact将程序设计编程到一个部件中,只要该版本的Impact支持您的设备和电缆。 对于像XC9500XL系列这样的旧设备,这几乎是任何早于10.1的版本,仍可供下载。 这里有ISE 10.1及更早版本的支持矩阵: http://www.xilinx.com/ise/products/classics/parts_list.htm - Gabor |
加博尔,非常感谢你。
它们非常相似,但是这些小的差异使它们不可互换......这是Altera的BBII http://kb.gr8bit.ru/KB0011/GR8BIT-KB0011-Building-ByteBlaster-II-device.html |
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1316浏览 1评论
595浏览 1评论
456浏览 1评论
2011浏览 0评论
737浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 23:06 , Processed in 1.465335 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
