1、尽量减少工控医疗双面PCB线路板导线的不连续性,例如导线宽度不要突变,导线的拐角应大于90度禁止环状走线等。
2、时钟信号引线最容易产生电磁辐射干扰,工控医疗双面PCB线路板走线时应与地线回路相靠近,驱动器应紧挨着连接器。 3、总线驱动器应紧挨其欲驱动的总线。对于那些离开印制威廉希尔官方网站 板的引线,驱动器应紧紧挨着连接器。 4、工控医疗双面PCB线路板数据总线的布线应每两根信号线之间夹一根信号地线。最好是紧紧挨着最不重要的地址引线放置地回路,因为后者常载有高频电流。 5、在印制板布置高速、中速和低速逻辑威廉希尔官方网站 时,应排列器件。 6、工控医疗双面PCB线路板抑制反射干扰。为了抑制出现在印制线条终端的反射干扰,除了特殊需要之外,应尽可能缩短印制线的长度和采用慢速威廉希尔官方网站 。必要时可加终端匹配,即在传输线的末端对地和电源端各加接一个相同阻值的匹配电阻。根据经验,对一般速度较快的TTL威廉希尔官方网站 ,其工控医疗双面PCB线路板线条长于10cm以上时就应采用终端匹配措施。匹配电阻的阻值应根据集成威廉希尔官方网站 的输出驱动电流及吸收电流的最大值来决定。 |
2186 浏览 0 评论
5771 浏览 0 评论
3356 浏览 2 评论
6367 浏览 2 评论
4184 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:57 , Processed in 0.676507 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
