RJM8L151系列有三种封装:TSSOP20、QFN32、LQFP48。 RJM8L151芯片是一颗高速度,高性能的8051兼容单片机。芯片内置256字节内部数据存储器,8K字节SRAM,64K字节FLASH,具备快速中断响应,高效低功耗设计,多种休眠模式。片内集成多种安全密码模块,包括SM4/DES/TDES/AES安全算法,支持真随机数发生器,集成CRC8校验模块。芯片提供了多种外围接口:SPI、UART、ISO7816、12C、GPIO。 特性: 1. 操作条件: 工作电压范围:1.65V---5.5V 工作温度范围:-40---85 2. 低功耗特性(6种模式) Deep sleep(5nA) Halt(0.5uA) Active Halt(0.7uA) Low Power Wait(75uA@32KHz) Low Popwer run(80uA@32KHz) Wait(0.75mA@16MHz) 正常工作功耗:<4mA Halt模式快速唤醒时间:5us 3. 高性能8位8051内核 主频为32MHZ,可进行2/4/32分频。系统默认工作频率16MHz 支持30路中断源 16bit乘除法运算和32/16bit除法运算 4. 复位和电源管理 支持5个档位可配的低功耗BOR 低功耗POR/PDR 可编程电压检测单元(PVD) 5. 时钟管理 支持外部16MHz时钟 支持外部32.768KHz时钟 内置32MHz高速RC振荡器 内置32KHz RC振荡器 6. 低功耗RTC 带有报警中断的日历 7. 存储器 高达8KB的SRAM 程序存储器:64KB 灵活的读写保护模式 8. 12位ADC 7通道12位ADC 采样转换率高达1MSPS 9. 两路比较器 1路固定阈值和1路轨到轨 带有唤醒功能 10. 定时器 2个16位基本定时器 1个16位通用定时器带3个通道,支持输入捕获/输出比较/PWM生成 2个16位高级定时器分别带3个通道,支持输入捕获/输出比较/PWM生成,互补输出和刹车,支持电机驱动 内置独立看门狗定时器支持中断/复位模式 11. 通信接口 ISO/IEC 7816-3 T0/T1协议,支持多种波特率 4路UART接口 2路I²C主从机接口 4路SPI主从机接口 12. 安全特性 加密算法:SM4/AES-128/DES/TDES 1路硬件真随机数发生器 CRC8校验 13. 高达40个I/O,都可以映射到中断向量 14. 32bit UID 15. 调试接口----JTAG接口 16. 软件支持 |
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:31 , Processed in 0.822985 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
