登录
陈林
7年用户
258经验值
私信
关注
LTC3115-1有什么特点?
开启该帖子的消息推送
华强芯城
MOSFET
LTC3115-1 采用4个内部低RDS(ON)N沟道MOSFET,以提供高达95%的效率。用户可选的突发模式工作使静态电流降至仅为50μA,从而提高了轻负载效率,并延长了电池运行时间。
李凯
2020-4-2 14:21:29
目录
主要特点
应用原理
主要特点
1A 输出电流 (对于 VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V)
2A 输出电流 (在降压操作模式中,对于 VIN ≥ 6V)
可编程频率:100kHz 至 2MHz
可与外部时钟同步至 2MHz
宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
超低噪声降压-升压 PWM
内部软起动
效率高达 95%
在突发模式 (Burst Mode?) 时的无负载静态电流为 30μA
在停机模式的 3μA 电源电流
可编程输入欠压闭锁
小外形4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装
耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
应用原理
LTC3115-1 采用4个内部低RDS(ON)N沟道MOSFET,以提供高达95%的效率。用户可选的突发模式工作使静态电流降至仅为50μA,从而提高了轻负载效率,并延长了电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可禁止突发模式工作。其他特点包括内部软启动、可编程欠压保护、短路保护以及输出断接。
LTC3115EDHD-1 采用 16 引线4mmx5mm DFN封装,LTC3115EFE-1采用耐热增强型20 引线TSSOP 封装。工业级版本LTC3115IDHD-1和LTC3115IFE-1在-40℃~125℃的工作节温范围工作有保证。
LTC3115EDHD-1主要应用于电信、服务器和网络设备、汽车电源系统、24V / 28V 工业应用、多电源供电、FireWire 稳压器等领域。这类应用在使用可变输入电源时,必须保持低噪声恒定输出电压。在许多应用中,相比于专门的降压型解决方案,这款器件可显着延长电池的运行时间。LTC3115-1的开关频率范围为100kHz~2 MHz , 是用户可编程的,并可同步至一个外部时钟。专有的第三代降压-升压型PWM威廉希尔官方网站 确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部部件的尺寸。纤巧的外部部件与4mm x 5mm DFN或TSSOP-20E封装相结合,可组成占板面积紧凑的解决方案。
目录
主要特点
应用原理
主要特点
可编程频率:100kHz 至 2MHz
可与外部时钟同步至 2MHz
宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
超低噪声降压-升压 PWM
内部软起动
效率高达 95%
在停机模式的 3μA 电源电流
可编程输入欠压闭锁
应用原理
rotate(-90deg);
回复
相关问答
华强芯城
MOSFET
在使用
LTC3115-1
的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零的原因?
2024-01-05
237
LTC3115
在boost模式下的输出不稳定如何解决?
2024-03-04
7605
LTC3115
2016-09-01
2914
LTC
6102电流检测放大器
有
哪些
特点
2021-09-28
1015
LTC4228-1
有
什么
特点
2019-10-17
1889
LTC3300-1
有
什么
特点
2019-10-29
1857
LTC
3122的
特点
是什么?
有
什么功能 ?
2019-10-24
1203
请问
LTC3115
的EVM板输出为5V,这个5V可以直接给手机供电吗?(DC2119为EVM板)
2018-07-27
2755
LTC
6804
有
什么
特点
2019-11-06
1904
LTC
2378-18
有
什么
特点
2019-10-28
2024
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
