LTC3115-1使用ADI的Buck-Boost芯片LTC3115EDHD-1设计DC/DC变换器威廉希尔官方网站
,应用参数如下
当前设计的系统在buck模式下工作表现正常,但在boost模式下时,输出电压电流会随输入电压减小而减小,且输入输出电压能通过示波器看到明显的扰动和尖峰,通过修改输入输出滤波电容组合无法完全消除,反馈引脚波形也存在扰动,SW2引脚的电压波形能看到有两种占空比的波形组合,且仅在boost模式下威廉希尔官方网站 会有啸叫声 使用LTSpice对参数进行仿真验证,仿真结果显示在boost模式下芯片能够稳定输出14V电压,按照数据手册对boost状态下系统的伯德图进行分析, 可见系统环路控制足够稳定,但实际测试的时候输出确非常不稳定,请问我应该尝试什么手段来使芯片在boost模式下的输出变得稳定 |
有几种可能的原因导致LTC3115在boost模式下输出不稳定:
1. 输入电压范围不满足要求:请确保输入电压在8V-30V之间,超出此范围可能导致输出不稳定。 2. 输入电流不足:请确保输入电流满足系统的需求,如果输入电流过小,无法提供足够的能量给输出负载,也会导致输出不稳定。 3. 输出滤波电容不足:在boost模式下,输出电压的纹波较大,需要足够的电容来降低纹波幅度。您可以尝试增加输出滤波电容容值,或者使用更低ESR的电容来改善输出稳定性。 4. 反馈网络设计有问题:请确保反馈电阻和反馈电容的数值正确,并按照芯片的设计要求进行连接。您可以参考AD的应用手册或数据手册来获取正确的反馈网络设计。 5. 线路板布局问题:不良的线路板布局可能导致电磁干扰问题,从而影响输出稳定性。请确保线路板的布局符合EMC的要求,并采取必要的措施来减少电磁干扰。 6. 参考LTSpice仿真结果:请确保在仿真中使用的参数和威廉希尔官方网站 与实际应用中一致。仿真结果可能会受到一些理想化假设的影响,因此实际应用中可能会有一些与仿真结果不同的情况。 综上所述,您可以从以上几个方面来排查问题,找出导致LTC3115在boost模式下输出不稳定的原因,并尝试相应的解决方法。如果问题仍然存在,建议您参考ADI的应用工程师或技术支持团队,以获取更详细的帮助和指导。 |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:44 , Processed in 0.510834 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
