RCLAMP0524P低电容TVS二极管阵列,为高速数据接口保驾护航 RCLAMP0524P低电容TVS二极管阵列,四路静电保护器件,应用于保护高速数据接口。RCLAMP0524P,超低结电容,具有高保护能力,具有IEC标准静电放电(ESD)、快速放电(EFT)和电缆放电事件(CDE)保护功能,从而可保护敏感器件,可用于保护最多四个高速数据线和一个电源线(Vcc)。 超低电容TVS管阵列RCLAMP0524P,采用专有工艺技术,频率高于3GHz时,零信号衰减的数据线路电容为0.3pF。同时,RCLAMP0524P的ESD静电保护满足IEC 61000-4-2 ±15kV(空气)和±8kV(接触)、IEC 61000-4-5(闪电) 5A(8/20 us),EFT保护可达IEC 61000-4-4 40A(5/50 ns)。 有关RCLAMP0524P更多信息,以东沃电子供应的低电容TVS二极管阵列RCLAMP0524P为例,其特点参数应用如下: 1)RCLAMP0524P特点 固态硅雪崩技术 低工作电压低钳电压 最多保护四个I/O高速数据线 低漏电流 优化的高速线流封装设计 高速数据线路保护满足: IEC 61000-4-2 (ESD)士18kV (air), 士12kV (contact) IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC 61000-4-5 (Lightning) 5A (8/20µs) 2)RCLAMP0524P参数 封装形式:DFN-10L 峰值脉冲功率:100W 峰值脉冲电流:5A 最高工作电压:5.0V 最小击穿电压:6.0V 最大击穿电流:1µA 最大钳位电压:15V 超低结电容:0.3pF典型(I/O到的I/O) |
5288 浏览 0 评论
5980 浏览 0 评论
6858 浏览 0 评论
4370 浏览 2 评论
7035 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-20 06:11 , Processed in 0.589662 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
