我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包的。
我有点晕,公司是做代工厂的,也没办法给我说明这些,只能自己问了。 体积能量密度 按整个电池包计算和单个电池(电芯)计算结果会差很多吗。 比如我整个电池包由10个电池(电芯)组成,计算一个电池(电芯) 的体积能量密度是230Wh/l。是按一个电池(电芯)算就可以了吗?还是需要乘以10个才能算一个电池包的体积能量密度吗?乘以10个就2300Wh/l,应该不是这样算吧? 求大神们解惑 |
3个回答
密度是单位体积的,就看这个体积怎么来定义,如果是同一体积,算出来是一样的才是
感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享感谢分享
个人理解,电池包的体积一般会大于单个电池的体积乘以电池的个数,所以两者出来的能量密度不会相同,单个电池的能量密度应该大一些。
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:00 , Processed in 0.970154 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
