电源技术william hill官网
登录
jf_85727233
4年用户
9经验值
私信
关注
求助,恒压源问题
开启该帖子的消息推送
恒压源
蓄电池供电的恒压源,输入电压下降时,输出
电源
是否下降。准备做个小东西没有经验,谢谢各位
jf_85727233
2020-4-9 20:38:19
马虎了,是输出电压是否下降,不是输出电源。捎带问一下,发布的内容能不能重新编辑
jf_85727233
2020-4-10 08:12:43
没说清楚,准备用12v蓄电池供电直流有刷调速电机,蓄电池电压变化时电机转速需要基本恒定,选择pwm调速还是恒压源能达到目的?
万冬萱
2020-4-10 08:17:40
学习学习了,!!!!!!!
学习学习了,!!!!!!!
老吴
2020-4-10 08:20:23
你的电机负载固定吗?固定就用恒压供电,不固定,就pwm调速必须有转速反馈
jiciwi
2020-4-10 08:52:14
就算电压固定,速度也不是恒定的吧,也会波动的
jf_85727233
2020-4-10 08:58:49
转速可以适当波动,但不能因为蓄电池电压下降造成转速直接下降,用pwm还是恒压源?有刷直流电机,电机负载基本不变。谢谢各位
万文豪
2020-4-12 21:39:47
PWM威廉希尔官方网站 ,电源电压下降时,方波峰值也会下降,所以电动机转速的波动会较大。
如果使用稳压源,则电瓶的电压没有降低到稳压源要求的最低电压之前,稳压源的输出电压会一直很稳定,电动机转速的波动就会比较小。
所以楼主应该用稳压源。
所以楼主应该用稳压源。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
恒压源
求助
恒压源
改恒流源的方法
2016-07-26
16352
如何设计威廉希尔官方网站 可以将交流
恒压源
变成交流恒流源
2019-01-04
7669
向大神
求助
,如何产生一个可变电流调试我设计的电流检测威廉希尔官方网站
2015-06-09
3087
数字可调
恒压源
是用什么方式实现多点电压/电流校准?
2016-01-12
6777
使用stm32f4自带的da驱动vca821成品模块失败
2021-09-16
1853
求助
2013-06-06
2090
求助
,直流有刷电机调速
2020-04-10
2983
这个直接可以使用一个电容滤出2.18M频率的波么???
2016-08-18
2681
如何验证自己设计的ADC采样威廉希尔官方网站 信噪比(精度)达到预期效果
2019-01-09
17
电源模块流量
源
对内阻的要求
2023-03-14
2014
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
