小白学习单片机中,再看教程的时候,看到这个代码:
void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i++)//i=xms 即延时约xms毫秒 for(j=110;j>0;j--) } 在主程序中调用了延时命令。 delayms(500) 然后看到上面定义的时候,想不通为什么需要使用两个for循环来定义延时。 请大神解惑! |
9个回答
云汉达人
单片机的延时,都是通过让单片机一直执行某些“无用的”代码,比如,i++,每条指令的执行都会占用CPU的一段时间(具体多少时间,就看你的指令转换为汇编后,指令周期是多少) |
云汉达人
猫Sin 发表于 2016-10-13 16:22 嗯嗯,是这么理解的~ |
Eagleson 发表于 2016-10-13 16:03 换句话说 ,第二个for循环仅仅是做一个时间参照,然后再与第一个for结合来确定最终的延时时间? 这样理解? |
你仔细看看for语句的用法,这种就是在第一for语句成立的时候执行第二个for语句,第二个执行完后,再执行一次第一个看看条件是否成立,如果成立就再执行一次第二个for循环,这个就是说第二个for要执行500次,第二个for循环自己j--循环110次,那就是说要执行500个110次的自减减。
云汉达人
不用讲这两个for是怎么运行的吧,相信你一写是了解的,内部的for执行xms次,也就是延时x ms了。 可以看到你使用的函数名是delayms,也就是延时1ms的函数,函数的参数是延时的毫秒数,为了这个目的,一个for用于延时1ms,一个for 用来控制延时几个ms。 for或是while的延时函数与单片机使用的晶振、PLL是有直接的关系的,其计算方法也是有关系密切的。 这里你可以看到内部for循环使用的是 i - - 的方式,如果看汇编的话,你会看到 - - 操作相比于++操作多余的指令更少,对于延时的精度更高。 for延时原理就是让单片机进行空运算,其实这种方式是比较浪费单片机资源的,最好的方法还是用定时器。 |
其实说白了就是通过两个for循环浪费CPU的执行时间。j变量代表1ms需要CPU循环j次,i代表设置的循环ms数。
我学习时也遇到这种问题,楼上的回答重新学习了
for循环就是在哪儿不停地对变量赋值累加,占据时间,达到延时的目的~
856 浏览 0 评论
1185 浏览 1 评论
2560 浏览 5 评论
2893 浏览 9 评论
2751 浏览 6 评论
1181浏览 3评论
213浏览 2评论
481浏览 2评论
397浏览 2评论
478浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:44 , Processed in 1.264250 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
