xshell是一个强大的安全终端模拟软件,Xshell可以在Windows界面下用来访问远端不同系统下的服务器,从而比较好的达到远程控制终端的目的,通俗来讲就是远程操控。 使用人群主要是大型企业的网管,研究机构、大学院校的网络服务器管理人员,以及技术宅男们,女生一般不会使用,因为界面太丑了。 一、xshell如何连接云服务器: xshell通过互联网远程连接到云服务器,然后通过模拟终端来实现对服务器的各种操作,非常方便快捷。 1、下载安装好 xshell 软件后,创建服务器连接,点击左上角文件里面的新建按钮,会弹出一个服务器的信息页面; 2、修改和填写名称、主机和说明,其余默认即可,其中名称就是你这个新建连接的名字,主机指的是你云服务器的公网IP,说明可以理解为一个备注; 3、填写好信息后点击连接,进入输入用户界面,输入root。点击确定后,进入输入密码界面,该密码是你设置的实例密码; 4、点击确定后,若出现 welcome等字符说明连接成功,在这个界面中,我们就可以输入一系列Linux命令开始操作云服务器。 二、xshell功能: 网络上的终端模拟器软件有很多种,但是之所以选择xshell是因为以下的特点: 1、分页环境 Xshell标签可以脱离原来的窗口并重新创建一个新窗口或重新连接一个完全不同的窗口。另外,单个的窗口可以垂直或水平分割,从而使一个窗口显示多个终端会话。 2、动态端口转发 系统管理员经常必须使用多个远程主机,并沉闷的一遍又一遍的执行重复的任务。使用新的同步输入重定向特性,所输入的东西能够同时发送到多个所选择的终端。 3、自定义键映射 终端密钥和文件菜单可以被映射到用户偏爱的键位,你甚至可以映射一个用来启动应用程序或脚本的键。 4、用户定义按钮 通常,用户必须多次重复输入相同的字符串。而xshell只需要点击按钮就可以完成重复字符串命令的输入,快速命令能够节省很多时间。 5、VB脚本 支持VB脚本,Javascript和Python。使用户可以使用脚本自动处理单调、重复的任务。 6、支持IPv6 无论你是同时使用IPv4和IPv6网络或者完全的IPv6网络,Xshell 5都可完全满足你的需求。 7、支持国际语言的UNICODE终端 支持UTF8编码。在UTF8支持下,Xshell可以在一个终端屏幕显示多种语言。如果你的数据库是由不同的语言写的,这个特性就会特别的有用。 GoDadly云 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
726 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
493 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2025 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:47 , Processed in 0.576322 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
