PS:因市场行情变动,不能在线上提供准确的价格,实际价格以仪器配置为准,不同的配置价格不同,不同的时间价格也不相同,产品详细报价请来咨询,给您带来的不便敬请谅解。 本公司销售、租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表. 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! ①⑧⑧⑧③⑥①①①⑦② 赵经理:188-----8361----1172 MS2661C频谱分析仪适用于无线电及其他在频率使用效率、调制技术、数字化方面日益提高的设备的信号分析。MS2661C的频率范围从9kHz到3GHz。它有极佳的基本功能, 如高载噪比,低失真和高频率/电平精确度及易操作。 MS2661C的"Measure"功能可用于无线电设备的评估(如频率计数,载噪比,相邻信道功率, 占用频率带宽 , 脉冲平均功率和模板判定功能),提供双屏显示和 FM 调解波形显示。众多选件的可供选择意味着 MS2661C可以合理的成本广泛应用在不同领域。 主要指标 频率范围 9kHz~3GHz 分辨率带宽 1kHz~3MHz 噪声边带 小于-100 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz offset) 电平测量范围 平均噪声电平 ~ +30 dBm 平均噪声电平 小于-115 dBm (1MHz to 1GHz) 小于-115dBm + f[GHz]dB(>1GHz) 小于-114dBm (1MHz to 1GHz, 08选件安装时) 小于-114dBm + 1.5f[GHz]dB (>1GHz, 08选件安装时) 参考电平 ±0.4dB(-49.9 to 0dBm) ±0.75dB(-69.9 to -50dBm, 0.1 to +30dBm) ±1.5dB(-80 to -70dBm) |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:11 , Processed in 0.539663 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
