如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 188~~~8361~~~1172 QQ在线客服:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 安立系列MS2661C频谱分析仪适用于无线电及其他在频率使用效率、调制技术、数字化方面日益提高的设备的信号分析。MS2661C的频率范围从9kHz到3GHz。它有极佳的基本功能, 如高载噪比,低失真和高频率/电平精确度及易操作。 MS2661C的"Measure"功能可用于无线电设备的评估(如频率计数,载噪比,相邻信道功率, 占用频率带宽 , 脉冲平均功率和模板判定功能),提供双屏显示和 FM 调解波形显示。众多选件的可供选择意味着 MS2661C可以合理的成本广泛应用在不同领域。 主要指标 频率范围 9kHz~3GHz 分辨率带宽 1kHz~3MHz 噪声边带 小于-100 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz offset) 电平测量范围 平均噪声电平 ~ +30 dBm 平均噪声电平 小于-115 dBm (1MHz to 1GHz) 小于-115dBm + f[GHz]dB(>1GHz) 小于-114dBm (1MHz to 1GHz, 08选件安装时) 小于-114dBm + 1.5f[GHz]dB (>1GHz, 08选件安装时) 参考电平 ±0.4dB(-49.9 to 0dBm) ±0.75dB(-69.9 to -50dBm, 0.1 to +30dBm) ±1.5dB(-80 to -70dBm) ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:36 , Processed in 0.987404 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
