电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
15个回答
云汉达人
本帖最后由 SingleYork 于 2016-9-26 21:25 编辑 瞎折腾 发表于 2016-9-26 20:52"排针联通以后就不行了"?排针联通时,不就表示点阵的12脚(LED_CS)连到单片机引脚P16上了么?那样的话就有上拉了啊,你再加个上拉电阻,这不是瞎折腾么?你真的看懂了这个原理图还有板子上的丝印了么? 你加个下拉试试……跳线帽去掉,直接在点阵的12脚加下拉,就不会出现了…… |
我说了,排针联通以后就不行了,你的那个排阻是在单片机侧上拉的,这个芯片和单片机不连接的时候就会上电就全亮!!
你试了?我把短接帽断开,直接拉地了,不管用!:lol上电就亮!
云汉达人
本帖最后由 SingleYork 于 2016-9-26 21:50 编辑 瞎折腾 发表于 2016-9-26 21:34有图有真相,你拍照上图,我试了,没问题!另外我说的是下拉,而不是直接接地……还有,我前面的回答你没看么?没看到实物图么?上面连了一个电阻没看到么?你果然是瞎折腾!:L |
SingleYork 发表于 2016-9-26 21:47 你拿手摸摸那个芯片周围,你看看会不会就亮了啊! |
云汉达人
本帖最后由 SingleYork 于 2016-9-27 08:22 编辑 kk118a 发表于 2016-9-26 22:38你这说的也太笼统了,哪个端口呢?:L还有,你验证过了没?是不是确认没问题了,正好我以后可以改进设计:lol |
云汉达人
一、 “没有测,有时间测测。”,那就测测再看看吧。 二、 “点阵会自己亮起来”是接上单片机的接口时,还是断开时? 断开时还会亮,就是威廉希尔官方网站 问题。 不亮则可能是上电单片机引脚的默认电平的问题。 三、 |
学习当中
楼主问题解决了吗?
我这边是画pcb时, 把地线误删了没发现, 然后地线用飞线的方式(104电容也没焊), 不稳定的情况表现为上电不显示, 需要按单片机的复位键才行, 但一会第四块(不亮)及第二块(乱,暗)就不正常, 通常是在灯全亮后的情况下出现.
我的解决方法是在VCC和GND间并联一个100uf的电容就好了. |
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 16:08 , Processed in 1.412834 second(s), Total 75, Slave 66 queries .
