`一﹑赛盛尔霍尔水流量传感器输出脉冲信号(Hz),为高﹑低电平的脉冲信号,DC5V时,高电平为4.3V以上,低电平为0.5V以下,高﹑低电平信号为一种电压信号;流量越大脉冲频率越大,流量越小脉冲频率越小,小到低于启动流量就没有脉冲频率输出;开关量信号是指通断信号,具体为0/1(0为低电平,1为高电平)信号输出,这种信号容易处理,能直接接入中间继电器或交流接触器,甚至直接接入DC36V以下的低电压线路进行控制;
二﹑要将赛盛尔霍尔水流量传感器的脉冲信号转换成开关量信号,要借助PLC 单片机进行设置转换,不能直接接入线路或用中间继电器及交流接触器来转换控制。具体的方法是在单位时间内连续多次检测瞬间频率(Hz)数(以检出高电平为宜),当检出数等于或大于指定的数值时,PLC单片机自动转换成开或关(0/1,0为低电平,1为高电平)的动作信号;当检出数能小于指定的数值时(或无信号输出时)PLC单子片机自动转换成关或开(1/0,0为低电平,1为高电平)的动作信号;
三﹑要理解的事:1.脉冲信号不能直接接线转换成开关量信号;2.一定要借助于PLC单片机或 威廉希尔官方网站
设计才能转换;3.检测是按高电平来检,是单位时间内连续多次检出;4.转换的值是可以设定的;5.任何频率点(流量点)都是可以设定的,甚至可以设置多点,可循环设定动作;6.做转换的设计开发一定要找专业的工程师来操作;7.家用或是根本不懂的人是不能通过我们简单的介绍就实现转换的;8.高电平的数值和瞬间频率值是一致的。
