一、概述 随着我国对环境治理要求越来越高,环境监测系统成为与生活息息相关的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5、PM10、TSP、PM1.0风速、风向、噪音、温湿度等指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象;扬尘噪声监测系统,本系统是专业用于建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器,进行不同声境区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善的测控功能,在无人看管的情况下自动监测数据,并通过GPRS、3G、4G、ZIGBEE、RF、以太网等传输数据。主要用于建筑工地、垃圾场、拆迁工地、工厂、产业园、社区、工业企业、矿山、工厂等自行施工的环境监测监控中心. 无组织环境监测系统介绍: 无组织环境监测系统实现了对目标场地的各项环境参数的实时监测、采集、上传、监控,并在某些参数值超过预警限额时可触发各种外围联动设备进行除尘、降噪、清污处理,并与现有的“互联网+”技术相结合,使得监管人员和目标场地的管理人员第一时间获取到相关环境参数信息的APP消息推送和短信通知,实现了重点场合环境监管的监测全面、上传及时、存储永久、即时联动、即刻通知。 二、产品组成: 1、传感器部分: 空气温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、PM2.5传感器、PM10传感器、噪音传感器、气压传感器等相关设备。 2、数字信号处理系统: 本系统设计采用32位ARM处理器,设计威廉希尔官方网站
为数字威廉希尔官方网站
、检测精度高、产品稳定、功耗低、抗强磁干扰、防水、防腐蚀、体积小等优点。 3、数据传输部分 本产品有多种信号输出功能,可以在LED屏显示的同时,另一通道数据通过GPRS、3G、4G、ZIGBEE、RF、以太网等传输数据到APP,联网上位机,服务器、环保局监管网络、上位机或网络服务端等部分。 4、数据显示与控制部分 1、DSK扬尘监测系统可根据用户需求的测量要素灵活搭配各种传感器,传感器均为国内一线产品,具有检测精度高、功耗低、抗强磁干扰、防水、防腐蚀、体积小等优点。LED显示屏可以根据客户的要求定制。 2、DSK型扬尘监测系统可以和气象信息显示屏配合使用,气象信息显示屏是专门用于实时显示气象数据和其它业务信息而设计的专用设备,可在室外全天候运行。该设备是在公共场所进行气象数据显示及信息发布和企业形象宣传的有效工具和良好窗口。红色LED显示屏采用高亮度发光元件,可在户外强光下清晰显示。LED显示屏的尺寸多种并可以选择. 3、LED屏可存储数据,数据可以通过USB或者RS485总线导出。同时也可以连接电脑显示文字、文本、图形等各种信息。 4、系统具有多种供电方式,交直流两用或配太阳能电池供电。 5、扬尘监测拥有强大的组网能力,可通过局域网或无线网进行网络化数据监测,局域网可通过Modem、光纤网、路由器等进行组配,无线网可根据通讯距离分为短距离无线传输、中距离无线传输、长距离无线传输三种无线传输方式,一般情况采用GPRS或GSM两种传输方式,可实现异地城市之间数据的收发。 6、由于扬尘监测一般长期运行于各种恶劣的室外环境中,SENSM型扬尘监测观测支架整体采用金属材料焊接,并作好喷塑处理,具有良好的防腐蚀性,韧性,安全性,安装支架高度一般用3米支架,用户可以根据所需选择适合高度。 7、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,并且具有完善的抗干扰等保护措施。 8、系统的工作环境为:温度:-10~60℃,湿度:100%,扬尘监测的抗风等级为≤75m/s。 特点: ◆联网测量,具备以太网、GSM、Wi-Fi等多种通讯方式,实现数据实时远程传输 ◆配有多种类型的智能传感器供您选择,具有极佳的灵活应用性 ◆环境适应性强,室内室外皆可稳定工作 ◆系统集成化设计,安装简单,使用方便 ◆接口可根据您的要求定制,保证数据快速传输 ◆太阳能和直流电两种供电方式,保证系统持久稳定工作 三、 我们的物联网架构 我们物联网架构分为三层,即“云端服务器 -> 设备 -> 传感器&控制器” 的架构。“传感器&控制器”是指可以采集、测量数据或者可以被控制的设备或仪器;“设备”的作用是将设备的采集数据发送到云端服务器上或者将控制数据返回给设备,“设备”前端能够与测量设备进行通信(例如 RS232 接口,RS485 接口),后端需要具备网络功能(例如 GPRS,WI-FI和以太网功能);而“云端服务器”上部署了数据存储、分析等的数据库,最后用户通过客户端(电脑、手机)等可以以浏览器的形式访问数据库,就可以实现丰富多样的基于数据的应用。详细了解电联:15136165238(微信同号) ` |
1634 浏览 1 评论
3485 浏览 1 评论
8161 浏览 0 评论
1977 浏览 0 评论
17373 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-2 02:05 , Processed in 0.487046 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
