RM9003E是一款高精度线性恒流LED驱动芯片,通过内置MOS管驱动高电压LED串。 RM9003E具有过温调节功能。当驱动电源过热时,逐渐减小输出电流,从而控制输出电流及芯片温升,使电源温度保持在设定值,以调高系统可靠性。芯片内部设定温调节温度点为130℃ RM9003E为单段恒流驱动IC,有电解电容时,输出为直流,但PF值偏低;无电解电容时,输出为方波电流,PF大于0.9,客户可根据需求灵活配置。 外围威廉希尔官方网站 简单,无需磁性元件 多芯片串联或并联应用 芯片可与LED共用PCB板 LED电流可外部设定 芯片应用线路无EMI问题 内置400V高压MOS 芯片具有过温调节功能 采用ESOP8封装 RM9001E三段LED ESOP8, RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率 RM9001AA三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001AF三段恒功率+高PF+低THD(省调线电阻) RM9001DC三段恒功率+高PF+低THD(8%以下)(省调线电阻) RM9001DB四段恒功率+高PF+低THD(8%以下)+超大散热+容易过浪涌4500V(省调线电阻) RM9000A六段LED+外置MOS RM9026a双电压110V/220V+恒功率 RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等 RM9005E/G,单段+可控硅调光,应用灯丝灯,球泡灯 RM9006A双通道+ 开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 RM9006AB双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 RM9006AC,开关切换不乱灯,双通道+开关调亮度/色温+三种模式,应用吸顶灯,天花灯 ` |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 16:41 , Processed in 0.483971 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
