电源技术william hill官网
登录
jf_82650395
5年用户
23经验值
擅长:电源/新能源,控制/MCU
私信
关注
关于7805 降压后,出现很严重的电流噪声?
开启该帖子的消息推送
开关电源
我觉得前后电容大小应该没有问题啊,
威廉希尔官方网站
板不加负载,是没有噪声的,接了一个小的负载后,就偶电流的滋滋声,求问大家怎么解决啊???
oneperson
2020-5-13 13:50:21
滋滋声?是喇叭吗?你的12V供电和负载请列出来。另外你威廉希尔官方网站 图 100nF/6.3V 应用错误。
3
jf_82650395:
请赐教?哪里有问题啊?滋滋声就是电流的声音,不是喇叭,12V就是开关电源过来的,负载就接了一个0.96寸的屏幕模块,他的电流也就只有6MA,啊
jf_82650395:
100nF/6.3V 这个电容,我换成22uf/16V的啦,还是有声音,是不是电源进口处的点解电容小啦?我看到网上有人用的是1000uF的?? 求大神赐教。
Bloke
回复
jf_82650395:
100nF是不能用22uF替换的,100nF是滤高频用,你应该要换额定电压更高的100nF电容
王栋春
2020-5-13 22:15:30
什么负载 多大功率
什么负载 多大功率
4
jf_82650395:
负载就接了一个0.96寸的屏幕模块,他的电流也就只有6MA,啊,不接声去就没有问题
王栋春
回复
jf_82650395:
那里发出的声响 单纯从威廉希尔官方网站 当中分析不会有声响
jf_82650395
回复
王栋春:
听声音就是785电容这块
王栋春
回复
jf_82650395:
电容是不是质量有问题
徐飞
2020-5-13 23:18:09
图还是有点问题 多看看
图还是有点问题 多看看
jf_82650395:
就是按照参考威廉希尔官方网站 来画的,请大神赐教
99714836
2020-5-14 09:47:44
电源没有问题,在连接负载前串接一个电感再接电容,电容材质采用独石陶瓷涤纶等材料制造的。试试看
jf_82650395:
好的 我试下,谢谢!电感用1.5uH的试试。
99714836
2020-5-14 10:04:57
可以用手头的材料试试看,适当调整参数至最佳效果,用示波器测量下干扰电源含交流波幅大小直至干扰最小。
xiami768
2020-5-14 11:24:07
元器件布局和走线检查一下
元器件布局和走线检查一下
高连和
2020-5-15 09:47:00
想看看是怎么解决的
想看看是怎么解决的
2020-5-15 12:49:18
典型的电磁干扰,采用电容电感就可以消除这些问题,不需要大动干戈的。
jf_82650395:
那就是7805的输出端电容前串联一个电感,是吗?大佬
99714836
2020-5-17 09:43:05
是的,实际在过程中需要示波器检测效果,适当调整参数至最佳效果即可。
老吴
2020-5-22 08:09:04
这种三端稳压不加电容都没你说的现象
这种三端稳压不加电容都没你说的现象
汪良树:
还真有,最近就遇到 一直以为是蜂鸣器 拆掉蜂鸣器还有声音,然后发现是7805,暂时还没发现原因所在,所以就百度了下 遇见此贴 ,。。。
fastionfa
2020-8-26 08:13:09
屏幕属数字威廉希尔官方网站 元件,脉冲信号过多。用开关电源降压单独供电吧可以提电源效率, 布线也要独立地,不要跟模拟信的威廉希尔官方网站 共地。不然这之间干扰少不了。。。。独立地,供电布线独立些,在小电流也有可能减少串扰。
fastionfa
2020-8-26 08:37:22
显示屏是数字威廉希尔官方网站 ,脉冲信号,与脉冲电流较多。,,,尽量不要与模拟威廉希尔官方网站 ,共电源共地。若成本要求较低。也得设计各自加多一两阶的RC滤波,地的布线也尽量隔离,不 要全范围铺地
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电源
DA卡模拟信号失真
严重
,怎么处理
2017-05-21
3253
电动机发热
很严重
的常见原因
2021-02-03
1734
驱动直流电机升
降压
模块发热
严重
2019-01-24
5893
如何稳定地将12V转为5V?
2021-03-18
10055
RK3288 7.1系统5.5寸夏普MIPI屏白框位置屏闪
很严重
是何原因
2022-08-05
4601
利用AD734作倍频,经过倍频
后
讯号的dc偏移
很严重
是为什么?
2023-11-21
304
使用哪种运放比较适合做衰减用,且不会失真
很严重
2024-09-10
93
求助一下
关于
LLC谐振
电流
震荡的问题!
2024-11-05
907
请问AD8233 去掉右腿驱动的两电极威廉希尔官方网站 ,信号漂移
很严重
是什么原因?
2018-07-31
5256
ths3091输出的波形很不稳定,为什么?
2024-09-09
109
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
